3й стоп сигнал не горит.....
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
28-08-2006 13:17 3й стоп сигнал не горит.....
Привет, кто знает у мя не горит 3й стоп, ето тот который на багажник вверху, там гирлянда из лам и одна не горить ,получается типа улыбка без одного зюба,можно както самому заменить одну лампочку???
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Конечно же можно! Но ИМХО проще подъехать на СТО - там за замену этой лампочки возьмут копейки, и точно не сломают ничего!
http://www.skoda-club.org.ua
Игорь Немає
Спасибо но я не криворукий,да и ехать туды мне не под силу,далеко,неужели самому сложно,клавное как???
LVV Немає
Владимир
Приєднався: Aug 2006
Смешно
4i4ikOFF :... точно не сломают ничего!
вчера в книжке читал как разбирается. помойму ничего сложного.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
LVV :Смешно
Дык выложите цитату из книжки!
Сложного там конечно ничего нет:
Открываете крышку багажника, нажимаете на две защелки и снимаете стоп-сигнал, меняете лампочку и защелкиваете обратно.
Вопрос не в том насколько кто криворукий, просто это пластик и его легко сломать, так же легко сломать пластиковую защелку и потом нижняя часть стоп-сигнала будет болтаться - бывало и такое!
Удачи!
LVV Немає
Владимир
как раз на счет кривизны рук полностью согласен. Мир
Игорь Немає
мпасибо за советы попробую,заодно и ручки проверю)))
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Игорь :...заодно и ручки проверю)))
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Игорь Немає
еду на ТО а то пробылал а оно шото не тянеься и трещит,стремно Дятел
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Раз пять снимал, когда сгорела первая лампочка, пытался заменить на светодиоды, вроде легко снимаеться да и сломать там что-либо сложно.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 235 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 520 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 854 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 10 816 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 822 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 178 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 673 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 433 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 835 08-08-2020 21:06
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 739 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
