Felicia, Pieburg 2E3, ремонт (отчет)
Zubr Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Felicia 1,3LX
28-08-2006 11:10 Felicia, Pieburg 2E3, ремонт (отчет)
Свершилось. На днях выбил денек на то, что бы снять карб и полностью его почистить.
Предыстория такова, что от смол и парафинов содержащихся в "палеве" (с), механизмы автоматики не могли провернуть воздушную заслонку. Таким образом подсос в нерабочем состоянии. Как оказалось, заслонка второй камеры тоже закисла настолько, что не проварачивалась пневмоприводом на средних оборотах.
Симптомы: заводится с прогазовкой, провалы на холодном двигателе, отсутствие динамики разгона.
Карбюратор был снял таким образом, что не пришлось снимать трубки ОЖ, за счет того, что был разобран механиз термо-привода воздушной заслонки. Предварительно было помечено положение крышки относительно корпуса.
После снятия карбюратора, сразу была выкинута резиновая проставка старого образца и установлен новый комплект состоящий из металлической пластины и платмассовой проставки.
Карбюратор был полностью разобран и промыт в ацетоне методом полоскания в ванночке с использованием кисточки. Так как из-за нариков чистый ацетон не продается был использован 646 растворитель на основе ацетона.
Для промывки карбы ушло пол литра растворителя. Зато все смолы растворены и корпус карбюратора, его каналы и оси заслонок были промыты. Для промывки каналов использовался шприц, для наружной чистки кисть.
В результате все заслонки и тяги легко вращаютсяя в своих местах, походу заменены прокладки мембраны эконостата и ускорительного насоса. Те что стояли еще не текли но потеряли за 100 т.км свою эластичность.
Также продиагностированы все пневмоприводы. Оказалось, что вышла из строя (прохудитлась) мембрана устройства приоткрытия воздушной заслонки.
Карбюратор был собран и установлен на машину. Так как никакие регулировки не сбивались, работоспособность устройства сохранилась. Устройсто приоткрытия воздушной заслонки было куплено новое и заменено без снятия карбюратора, как и тросик газа (старый порядком износился).
В результате: отличный холодный пуск, динамика разгона, чувствительность педали газа и отсутствие провалов на любых режимах.
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
Моладец!!! Поддерживаю!!!!!!!!!
Лучше чем сам никто несделает.
Сам парураз переберал карб, получал удовольствие.
Отдавал на СТО карб, может они его и мыли внутри но с наружи неудосужильсь, в результате переделывал сам.
Respect
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 87 596 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет) BegemoT 18 23 269 26-02-2017 00:29
Останнє: Popuas
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 489 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Отчет по замене патрубка kostya_ya 9 5 681 04-04-2016 19:03
Останнє: nikish
  Чистка форсунок и ДЗ (Отчёт+фото) 1,8Т Vxxx 60 48 838 29-07-2015 14:06
Останнє: automan001
  Распорки на октавию (фото отчет) Kravcov 6 7 581 24-01-2012 12:44
Останнє: Kravcov
  Фабия 1 отчет. Димон 17 8 717 16-08-2010 09:11
Останнє: Pashtetus
  Отчет ТО-2 Fabia new Barman777 8 3 583 08-08-2009 12:31
Останнє: Egouar
  Ремонт ходовой, что по чем (отчёт) BegemoT 4 2 831 11-03-2009 15:09
Останнє: Олегыч
  Fabia 1.2/47 Отчет 90 000 км ! freeman 9 5 853 06-03-2009 17:00
Останнє: Roha
