Как снять сидения?
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
22-08-2006 09:51 Как снять сидения?
В принципе, вопрос назрел в связи с одеванием чехлов на сидушки. Пока одел водительскую сидушку в чехол - семь потов сошло. Но тут ладно, просто рукой под сидушкой неудобно было шерудить, но возникла проблема с одеванием чехлов на спинки заднего сидения. Изучив конструкцию, заметил что сбоку спинку можно вышелкнуть, но она держиться еще и в центре. Можно ли ее вообще снять? Если да, подскажите процедуру Cool
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
А я на Фабии наоборот. Заднее сиденье одел за полчаса, а с передними мучался часа по два с каждым (пришлось вытаскивать из салона и разбирать).
На Фабии у меня спинка с центрального крепления просто снималась. Т.е. выщелкнул боковой держатель, а потом просто потянул спинку в сторону двери и она снялась с центральной втулки. Может и на Октавии также?
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
22-08-2006 12:04 Re: Как снять сидения?
lotty :... спинки заднего сидения.... Можно ли ее вообще снять? Если да, подскажите процедуру Cool
Свои раздельные сидения снимал. Для удобства сдвинь вперед и откинь ту часть задней сидушки, спинку которой хочешь снять. Дальше освободил защелку сверху, потом выщелкиваешь (нужна отвертка) нижнее наружное крепление спинки, после чего аккуратно (что бы штырем наружн. крепл. не поцарапать пластик на накладке задней арки) тянешь трохи вверх и вперед (по ходу авто). Нижнее крепление должно соскочить с втулки. Удачи.
дорогу осилит идущий ....
lotty Немає
22-08-2006 13:07 Re: Как снять сидения?
Cherkas :... тянешь трохи вверх и вперед (по ходу авто). Нижнее крепление должно соскочить с втулки. Удачи.
Я так и думал и именно так и поступал. отшелкнул крепление которое ближе к дверям, вынул втулку сиденья из этого "уха", приподнял вверх и тащю на себя, а она не идет. Вот после этого я и засомневался - а все ли я поотщелкивал? Если честно думал, что на центральном держателе, тоже что-то как-то надо снять. Но теперь понял, что просто не дотащил Very Happy
Спасибо за совет.
  Регулирование сидения в продольном направлении YaroslavSkoda 9 3 448 04-02-2022 20:33
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 044 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 23 189 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Пружина сидения. Vitoks 2 1 631 11-07-2017 18:54
Останнє: Vitoks
  Сидения на Octavia A5 FL ylupan 6 3 786 01-12-2016 16:39
Останнє: vovez
  Скрип заднего сидения Сергей88 7 5 297 26-01-2016 21:11
Останнє: Сергей88
  Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре a-za 12 13 444 30-08-2015 10:53
Останнє: Ник
  Спинка водительского сидения. Tasmanec 3 1 998 01-06-2015 22:23
Останнє: Tasmanec
  Неудобные сидения. Fabia Combi Серый 39 19 070 20-04-2015 19:08
Останнє: Клиент
  разборка спинки сидения Фабия ruslanSkoda 5 2 652 30-09-2014 21:52
Останнє: ruslanSkoda
