Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
a-za Немає
Приєднався: Oct 2011
Octavia Tour 1,6 с ГБО
Skype IDa.zakharkiv
10-12-2011 20:24 Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
Всем привет.
Купил себе новые сидения, но на спинке заднего дивана сломана одна из пластиковых ручек, потянув которую можно откинуть спинку вперед.
Думаю снять ручку со старого сидения и вставить в новое, но не знаю как правильно подобраться и сделать это, что бы не сломать.
Если кто-то снимал эту ручку, расскажите плз как.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2011 20:36 a-za.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
10-12-2011 20:46 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
Нужно отодрать карпет сзади клавиши. Там будет дырка в металле. Продолжение клавиши - это штырь с разрезом на конце, который защелкнут во что-то там. Короче там будет видно.
[Зображення: 458555.png]
a-za Немає
Skype IDa.zakharkiv
10-12-2011 21:44 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
(10-12-2011 20:46)barabaka :  Нужно отодрать карпет сзади клавиши. Там будет дырка в металле. Продолжение клавиши - это штырь с разрезом на конце, который защелкнут во что-то там. Короче там будет видно.
дырка есть, за ней паралон... попробовал отверткой отодвинуть его и с фонариком найти какие-то защелки - ничего такого не нашел.
Внизу, где сам замок, видно как клавиша с ним соединена, но это мало что дает. Я не могу понять как выдернуть стационарную часть клавиши со спинки, ту часть в которой собственно уже движется клавиша.
Есть идеи?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
11-12-2011 00:12 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
(10-12-2011 21:44)a-za :  дырка есть, за ней паралон... попробовал отверткой отодвинуть его и с фонариком найти какие-то защелки - ничего такого не нашел.
Есть идеи?
Оно защелкнуто в металл. И достать его очень проблематично. Но чтобы это сделать, все равно сначала нужно снять клавишу.
Снимите чехол с поролоном - так Вам будет легче.
a-za Немає
Skype IDa.zakharkiv
11-12-2011 01:11 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
(11-12-2011 00:12)barabaka :  Оно защелкнуто в металл. И достать его очень проблематично. Но чтобы это сделать, все равно сначала нужно снять клавишу.
спасибо, постараюсь
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
13-12-2011 23:41 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
Если сделаешь то напиши мне как. Тож этим вопросом интересовался а потом забросил.
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
a-za Немає
Skype IDa.zakharkiv
24-01-2012 23:44 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
(13-12-2011 23:41)petruha :  Если сделаешь то напиши мне как. Тож этим вопросом интересовался а потом забросил.
Перед тем, как снять полостью ручку, сначала нужно отсоединить клавишу от замка, который держит спинку в закрытом состоянии. Клавиша представляет собой длинную пластиковую деталь, верхняя часть которой видимая в виде ручки, а нижняя - это длинная (сантиметров 10) тонкая ножка, с защелкой на конце. Отсоединить защелку можно пасатижами через отверстие на задней стенке сидения, в том месте куда входи петля.
Не пытайтесь после этого вынуть саму клавишу их основания, там внутри ее фиксирует некая прокладка/заглушка, к которой никак не добраться. Единственный вариант вытаскивать основание вместе с клавишей.
Дальше самый стремный момент. Нужно взять крепкую плоскую отвертку, желательно пошире, всунуть ее с передней стороны под основание в которую вставляется клавиша (аж под вертикальную ее часть) и усилием выдавить ее с сидения, используя отвертку как рычаг . Если недостаточно глубоко всунуть отвертку, то при усилии тонкая часть клавиши просто отламывается.
Успехов всем, кто задумал это неблагодарное дело Smile
Pasha_Kh Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.8T WTS
06-06-2013 21:39 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
Оживлю тему.
Как все таки заменить пластиковую ручку для откидывания заднего сидения на Туре? Из металла пластиковый шток уже снят по причине отломанного усика, но как вытащить ручку и рамку так и не понял.... Подскажите пожалуйста.
Или может кто из ELSA страничку выложит как эта конструкция собирается/разбирается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2013 09:20 Pasha_Kh.)
petruha Немає
Киев, Академгородок
07-06-2013 21:11 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
ну так давай Паша, выкладый инфу для всего форума, а то тихонько купил поставил и молчишь.
Пусть люди знают как недорого можно заменить сломанную кнопку открывания спинки сидухи на туре.
SmileSmileSmile
Pasha_Kh Немає
08-06-2013 03:35 RE: Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре
Как я уже и говорил, методы замены самой ручки весьма не гуманны..... выламывается вытягиванием вверх и установкой новой. Рамка осталась старая, менялся только сам рычажок. На картинке это номер 14. Для Сеата еще доступны опции выбора цвета.
Единственное, что я не понял, так это одинаковые ли эти детальки для левой и правой стороны....
[Зображення: 1fb5ca897b60t.jpg]
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 213 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Чем подкрасить заглушку ручки zhoraster 4 1 767 17-08-2022 13:53
Останнє: zhoraster
  Регулирование сидения в продольном направлении YaroslavSkoda 9 3 866 04-02-2022 20:33
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 9 057 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 904 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Дверные ручки скрипят bivas 2 1 537 05-08-2018 21:46
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 187 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 24 563 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Пружина сидения. Vitoks 2 1 781 11-07-2017 18:54
Останнє: Vitoks
  Сидения на Octavia A5 FL ylupan 6 4 097 01-12-2016 16:39
Останнє: vovez
