Вопрос по сигнализации :) (ЦЗ и попытка открыть дверь)
Grishka Немає
11-07-2009 21:53 Вопрос по сигнализации :) (ЦЗ и попытка открыть дверь)
Вопрос таков.
Стоит у меня сигнализация. Хорошая.
И она никак не реагирует на простую попытку открыть любую дверь машины..
Т.е. просто дергаешь за ручку двери - сигнализация молчит..
У кого-то есть сигнализация на шкоде, которая хотя-бы предупредительные сигналы на брелоке отображает, при попытке открыть закрытую машину?..
Т.е. в машину никто не проникает.. Просто дергают за ручки..
Сигнализация нормальная должна на это реагировать? :))))
P.S. Если есть шкодовские электрики на форуме - центральный замок хоть как-то реагирует в закрытом состоянии на ручки двери? :)) Т.е. можно технически датчик сигнализации на этот фактор "нацепить" ?...
Спасибо за ответ!
Извините, если сумбурно написал :))
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
нет, не должно, не реагирует, не замечает.
единственный момент - настроить датчик удара на прикосновение, но тогда сигналка будет реагировать на пролетающих голубей, пробегающих собак, просто прохожих. забей...
[Зображення: nZyfe.gif]
LUPUS Немає
на дёрганье не реагирует. а вот если попробовать ключём или отмычкой открыть замок - сработает
Grishka Немає
Спасибо! Понятно.
Датчик удара не настраивал еще вообще :)
Когда своим ключем пытался открыть, закрытую и поставленную на охрану машину - вроде не выла..
Надо еще раз попробовать и на брелок пялиться в этот момент :)
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
По-моему это прописать в некоторых сингалках можно. В моем случае, при установке, спрашивал установщик про ручкиSmile Говорит, что можно было активировать Laughing
barabaka Немає
100лица
Scion tC
-=NEIL=- :По-моему это прописать в некоторых сингалках можно. В моем случае, при установке, спрашивал установщик про ручкиSmile Говорит, что можно было активировать Laughing
Да как же активировать, если сигналка реагирует на концевик двери? И при закрытой двери на замок дергай ты ручку десять раз - концевик все равно ведь не дернется даже.
Единственный выход - накрутить чувствительность той сигналки. Но тогда соседи дворники повыворачивают, потому что она выть будет от листьев на крыше.
[Зображення: 458555.png]
poleg Немає
Киев,Воскресенка
Fabia New 1,2 Ambiente
barabaka :... Но тогда соседи дворники повыворачивают, потому что она выть будет от листьев на крыше.
Не знаю, у меня не работает внешняя зона датчика, поэтому внутреннюю зону выставил почти на максимум, ни от листьев, ни от кошек с собаками, ни от птиц не срабатывает Поехали , только если подойти впритык (20-30 см) тогда орет Hello!
Jedem Das Seine
-=NEIL=- Немає
Та да Cool Имелось в виду, что можно настроить датчик так.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Та у нас во дворе славута стоит. Я когда рядом паркуюсь и закрываю дверь - она начинает пищать (предупредительные сигналы). А коты под нее залазят - срабатывает сигналка. От нахіба таке треба? Mr. Green
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
У тебя сигналка алигатор? ставил в сервисном? если да, то она реагирует только сильные удары/взлом дверей.
[Зображення: ab97651.gif]
  Установка заводской сигнализации на Тур(многа букав) Брдэ 13 6 075 06-05-2016 17:57
Останнє: Брдэ
  Замена сигнализации ALON 888 6 2 924 30-12-2015 18:09
Останнє: ALON 888
  Установка кнопки индикации Сигнализации Skodaвод 10 5 270 15-05-2014 08:32
Останнє: dallasdp
  Имобилайзер на снятие с сигнализации Украинец 17 7 552 07-04-2014 14:21
  открыть багажник снаружи в фабии класик Илья9174 53 22 986 09-01-2014 11:29
Останнє: muzolya
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 505 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ? rasputin_dima 13 11 146 06-02-2013 11:56
Останнє: uncle_g
  Турботаймер в сигнализации Choo 3 3 354 25-02-2012 23:09
Останнє: Владислав
  Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли? mirror 6 3 848 19-03-2011 13:55
Останнє: Alex-74
  Установка сигнализации на гарантийное авто Kroleg 14 14 409 15-12-2010 19:41
Останнє: oleg509
