У меня Стрим все станции принимает в моно, что это такое???
ur5tdk Немає
Skoda Octavia A5 1,6 Ambient
12-07-2009 13:20 У меня Стрим все станции принимает в моно, что это такое???
У меня Стрим на Октавии А5 все станции принимает в моно режиме, и слабые и мощные, подскажите какие настройки нужно поменять?????
Ivan_Oleynik Далеко
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:34 Ivan_Oleynik.)
ur5tdk Немає
Я менял и Off и On - ничего не менялось!!!
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Значит либо станция в "моно" передает, либо слабый сигнал. У меня все работает нормально, правда только в Киеве и то не на всех станциях, а в области уже "стерео" похуже, а в Черниговской области совсем его нэту. Недоумение
Цитата из руководства эксплуатации Стрима (стр.4): "Выбор OFF - управление стереофонным декодером осуществляется автоматически. Если сигнал достаточно мощный, то прием - стереофонный". Курить
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
  Как снять такое крепление ? Zipher 0 1 139 24-06-2018 18:37
Останнє: Zipher
  Что это такое? Шкода октавия а5 Параплан 4 2 682 16-07-2016 22:35
Останнє: Рокенрольщик
  Ремонт магнитолы Стрим Kachan 3 1 937 21-04-2016 19:45
Останнє: doc11
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 5 027 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Что такое CAN - GateWay или установка Bolero mototo987 57 52 093 15-10-2015 22:19
  Акционные Fabia II 2007 года - что оно такое? batanik 10 4 062 17-04-2015 20:45
Останнє: maxer
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 591 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 3 044 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 11 292 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
  Подсветка магнитолы Стрим без включения габаритов skoroleg2008 26 10 144 03-01-2013 10:45
Останнє: skoroleg2008
