Дребезжание задних динамиков
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
04-07-2009 19:05 Дребезжание задних динамиков
Всем привет!
Вчера обнаружил дребезжание в задней части машины при проезде неровностей. Все предыдущие скрипы были уже устранены - читал другие темы!!!!!! Very Happy
Онаружил скрип и лёгкое постукивание в области динамиков в штатных местах (у меня седан).
Когда мне их ставили то закрутили видать не очень хорошо, да ещё на три самореза, вместо четырёх!!!!! Я удивлен
Кто как выходил из такой ситуации?
Просьба про установку динамиков в полку и саб не рассказывать - нет в этом необходимости!!! Просто хочу, что бы динамики в штатных местах стояли, но при этом не откручивались и не гримели. в перемешку со скрипом!!!!!!!!!!!!!
Заранее благодарен за дельные советы Rulez
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
1- снимаете динамики
2- проклеиваете, или любым иным способом обрабатываете вибродэмпфирующим (опять же любым) материалом посадочное отверстие под динамики.
3- если вы упомянули то, что динамики находятся в полке, то закрепить их болтами а не саморезами
= и будет вам счастье
miliy1980 Немає
kolll :1- снимаете динамики
Динамики не в полке - они в штатных местах по бокам, поэтому там только саморезы!!!!!!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Цитата:они в штатных местах по бокам, поэтому там только саморезы!!!!!!!!!
это где?- по бокам от полки, в уголочках????
Если так, то чтоб их снять придется еще и накладки в виде решеток снимать(эт не сложно) и доступ там есть с обеих сторон(по крайней мере в хетчах - точно) - так что ботами их крепить не сложно.
miliy1980 Немає
kolll :
Когда открываешь пятую дверь, то у тя с лева и права есть такие продолковатые выступы чёрного цвета, на которые ложится полка. Вот там и есть посадочные места полок. Если их садить на болты - нужно делать дырку насквозь, а это уже будет точно уродство!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
в штатных местах толку не будет. сами полки дрежезджат. по этому поводу был топ.
[Зображення: nZyfe.gif]
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
вот что я сделал для укрепления штатного места задних динамиков
Vlad-Octavia :вот что у меня получилось
[Зображення: i-28.jpg]
1.убрал ребра жесткости. Спустя два года эксплуатации они немного деформировались.
[Зображення: i-22.jpg]
2. Вырезал лобзиком из доски(фанеры под руками не оказалось) форму которая полностю ложится в пласмасовую полку
[Зображення: i-21.jpg]
3. Дополнительно под динамик зделал подиум.
[Зображення: i-26.jpg]
4. Доску с фанерой между собой склеил и укрепил шурупами. Доску к полке приклеял.
5. Покрасил антигравием, а места, указанные стрелками, залил эпоксидкой, предварительно прогрунтовав клеем-момент.
[Зображення: i-27.jpg]
и все Very Happy
[Зображення: i-25.jpg]
Осталось сделать также и правую сторону. Займусь после выходных.
Звук стал лучше в сравнении с неукрепленной полкой. Пропал дребезг и добавились низы. Если кто-то и решиться делать, то перед тем как клеить доску и фанеру к полке обязательно примеряйте как оно все становиться в машине. Потом может оказаться, что не влазит.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=4525
Vlad-Octavia Немає
madroot :в штатных местах толку не будет. сами полки дрежезджат. по этому поводу был топ.
как раз толк есть. морель 130 мм звучит гораздо лучше чем штатные 165 мм. Я с нета скачал себе диск для проверки акустики так вот 130 мм Морели издают звуки уже при 20 Гц а звучат уже при 45 Гц, а штатные 165 мм вообще не слышно на этих частотах. Еще заметил, что при частоте 60Гц дребезжит пластиковая обшивка, та которая между полкой динамика и потолком
miliy1980 Немає
Прикольно, тоже надо будет таким заняться!!!! Rulez
Но, по поводу, что бы вмещалось - на что именно обращать внимание и где быть особо осторожным?
Да и ещё вопрос - много ли пришлось снимать пластика и покакой цепочке это делалось???
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Vlad-Octavia Немає
miliy1980 :Прикольно, тоже надо будет таким заняться!!!! Rulez
обращать внимание: место крепления ремня, высота(толщина) всей конструкции вместе с динамиком(касается правой стороны), сам динамик был немного смещен назад. Обязательно предусмотрите доступ к защелкам крепления боковой обшивки.
Снимается довольно просто: откручиваем четыре гайки крепления полки; поддев отверткой снимаем пластмасовую крышку(облицову) ремня(та которая сверху); откручиваем ремень под сидушками; немного поддевая отверткой вниз(2 места) освобождаем полку от боковой обшивки; снимаем полку динамика.
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 254 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Замена задних пружин на А4 4х4 Дмитри ц 8 2 428 23-08-2021 14:08
Останнє: Дмитри ц
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 717 03-06-2021 22:11
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 165 20-03-2020 11:59
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 455 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Совместимость задних фар Шкода А-7 (2016 год) и Шкоды А-7 (2017 год) Abat14 7 3 107 28-10-2019 14:50
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 912 09-05-2019 20:54
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 454 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Octavia A5FL, оповещение из динамиков,о чем? СергейА5 4 1 779 11-12-2018 15:54
Останнє: СергейА5
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 724 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
