Странные пятна масла на ведущих валах и не только?!!
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
12-07-2009 16:17 Странные пятна масла на ведущих валах и не только?!!
Всем привет!
Вопрос знатокам - и если можно то без отправки в поиск. Тут нужен совет знающих людей!!!!
Сёня делал балансировку колёс и так совсем случайно заглянул под колёсные арки снятых впереди колёс Я удивлен
С левой стороны:
[Зображення: 8bd402058dfft.jpg]
Обратите внимание на обведённые места - так ли должно быть, что оно жырное и влажное???? Я удивлен
С правой стороны:
[Зображення: 27224bad8a76t.jpg]
Я помню по своей предыдущей (пассат В3) машине, то там было всегда сухо и чисто. Подскажите как в этом случае поступать - ехать по гарантии? Уровень масла в коробке и в двигателе норма.
Заранее признателен за ответы!!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
ANDP Немає
Херсон
Однозначно быть такого не должно. Я бы ехал к офицалам. И если будут отбрыкиваться, то хотя бы зафиксировать данную проблему.
miliy1980 Немає
ANDP :Однозначно быть такого не должно. Я бы ехал к офицалам. И если будут отбрыкиваться, то хотя бы зафиксировать данную проблему.
А что значит зафиксировать?
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Вот здесь подобное обсуждается
LETS ROCK ' N ' ROLL !
miliy1980 Немає
bono01 :Вот здесь подобное обсуждается
Спасибо, читпл - но ничё там толкового нет!!!!
Там же внизу моё сообщение
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
miliy1980 Немає
Я вот думаю - мне три недели назад смазывали и регулировали кулису КПП. Могут ли это быть следы от смазки предназначеной для кулысы???
Но возникает вопрос - неужели за три недели на местах смазки (и возможного попадания смазки на близлежащие детали - Шрусы,пильники и т.д.) не образовался слой пыли и грязи???
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
ANDP Немає
Херсон
miliy1980 :А что значит зафиксировать?
Записатся на прием. Написать своей рукой проблему, мол "подтекание масла" и обязательно сохранить бумажку заказ-наряда у себя, если начнут парить мозг, мол "это ниче сташного" или "это так должно быть".
В случае развития проблемы у вас будет подтверждение того, что вы обращались по данному поводу, а вас отфутболили.
У меня было подобное. Застучали задние тормозные супорта. Они сбили с меня за диагностику ходовой и смазку направляющих. Через день снова застучало. Пытался лечить сам. Смазал фирменой смазкой. Хватило на неделю. Приехал к офицалам снова. Они опять - "диагностика и смазка, надо заплатить." Говорю - "НЕТ, уже было это у вас." Говорят - "покажи заказ наряд." Показываю. Скрипя зубами оформили замену скоб и направляющих по гарантии.
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
На местах которые Вы обвели масло само появляться не должно.
Варианты или гонит где-то сверху, или когда прошлый раз мастера работади - залапали.
Просмотрите внимательно нет ли подтеков масла, протрите места там где оно появилось и проверьте через неделю. С пыльником будте крайне осторожны или вообще не трогайте, чтобы не порвать.
ИМХО поводов для волнения нет.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
miliy1980 Немає
[quote="BegemoT"]На местах которые Вы обвели масло само появляться не должно.
Был на Атотрейдирге, подняли, посмотрели. Сказали что подтёков из коробки нет, возможно на высоких оборотах гонит смазку шруца. Подтянули немного соединение самого шруца, вытерли всё насухо. Сказали наблюдать периодически - денег не взяли!!!
Так что будем посмотреть, теперьтоже считаю поводов для волнения нет Rulez
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 6 602 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  CDAB странные звуки на холодную Subvender 10 3 141 28-03-2019 08:29
Останнє: Subvender
  Это только мне кажется или... Максимилиан 22 6 835 10-10-2017 19:59
Останнє: @ndruxa
  Пятна без цвета и запаха SerjD 7 3 008 29-05-2015 22:07
Останнє: Alan_
  На потолке Окташи странные "разводы" - откуда? Ramonsterator 11 3 889 10-01-2015 11:25
Останнє: Ramonsterator
  Кожа сиденья - подозрительные пятна dkman 10 3 865 16-12-2014 22:41
Останнє: dkman
Smile нашел в бензобаке странные предметы flusher 17 4 904 26-08-2014 17:16
Останнє: nikolausdnupz
  Странные показатели тахометра vitalik_d 8 5 039 30-08-2013 13:35
Останнє: Владислав
Exclamation заводится только с подгазовкой valdimir 33 15 903 08-02-2013 23:27
Останнє: Skoda_Dnepr
  Свист, но только зимой Greek2007 24 12 055 30-12-2012 20:06
Останнє: mara_on_
