Проточка тормозных дисков
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
04-08-2006 12:19 Проточка тормозных дисков
При замене тормозных колодок на обычном СТО мастер сказал, что нужно проточить диски (на краях около 1 - 2 мм). Но после того, как не нашел ключ, что их снять, сказал, что ездить можно и так. Так нужно или не нужно протачивать тормозные диски, на что это влияет и как можно долго на них ездить? (на фирменном СТО на Нивках сказали, что нужно ставить новые диски. У них вообще все новое нужно ставить).
HardSign Немає
Приєднався: Oct 2005
VW Golf Plus - жду
Цитата:(на фирменном СТО на Нивках сказали, что нужно ставить новые диски. У них вообще все новое нужно ставить)
Даешь после использования пепельницы (заполнения) - замена автомобиля на новый!!!!
А диск со временем протачивать надо. Но можно ездить и такSmile Замена я так понимаю первая?Smile
Dan Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
04-08-2006 17:11 Re: Проточка тормозных дисков
Yura :При замене тормозных колодок на обычном СТО мастер сказал, что нужно проточить диски (на краях около 1 - 2 мм). Но после того, как не нашел ключ, что их снять, сказал, что ездить можно и так. Так нужно или не нужно протачивать тормозные диски, на что это влияет и как можно долго на них ездить? (на фирменном СТО на Нивках сказали, что нужно ставить новые диски. У них вообще все новое нужно ставить).
Насколько я знаю, диски протачивают в случае, когда они "поведены" - т.е. есть разница в полскости трения диска на противоположных сторонах одной стороны. (если смотреть на диск, установленный на автомобиле, то "поведенным" он будет если толщина сверху, где стоят колодки, к примеру 20 мм а внизу - 18 мм)... Именно в этом случае диски нужно протачивать. Но диск нельзя протачивать, если в минимальной точке минимальная толщина приближается или превышает минимальные допуски.
FESTINA LENTE!!!
[Зображення: a1_a1_16_6_2006_2_3a.gif]
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
замена действительно первая и никто толком не может сказать о проточке дисков.... Извините, но из ответов ничего не понял. У меня, как и у всех, наверное, по краям диска образовалась кайма миллиметров полтора. При замене могли проточить, только не нашли какого-то специалльного ключа, чтобы его снять.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Сли только по краям, то так у всех. Везде должен быть блестящий. Если всё ок, то катайтесь.
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
Тимур, спасибо за тормозные колодки. При замене мастер даже по запаху определил, что они оригинальныеSmile) Он много лет занимается колодками, поэтому опыт у него в таких делах есть. Хотя у меня и так сомнений не было. Волнует еще один вопрос: когда нужно менять эти самые тормозные диски, как определить, что они износились?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Там есть допуск в мм. Мастер должен знать. Пожалуйста.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Допуск по дискам в миллиметрах есть в МАНУАЛЕ
Буллит Немає
Аккорд
На кой шутить с тормозами? Дятел Лучше заменить, чем заниматься хеч. Жизнь дороже выгоды, полученной от проточки дисков. Хм
Это вам не это... © ДМБ
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Цитата:На кой шутить с тормозами? Лучше заменить, чем заниматься хеч. Жизнь дороже выгоды, полученной от проточки дисков.
Не пугайте человека.
Проточка - это маленький съем материала с диска на специальном токарном станке.
Проточка используется всего в паре случаев, которые я знаю.
1. Если диск конусный - то есть на краях диска толщина диска одна а ближе к оси - другая. То есть колодка будет изнашиваться неравномерно, а как трапеция.
2. Когда диск бъет - это ощущается как сильная вибрация на руле при торможении на высоких скоростях. Это значит что диск пошел 8-кой как на велосипеде.
В любом случае за счет снятия металла эти дефекты устраняются, но плата за это - уменьшение ширины диска, минимальное значение которой четко устанавливается производителем.
Ширина диска может быть измерена простым штангельциркулем, только нужно следить чтобы он не цеплялся за окоемку диска. То есть если ширина диска приближается к минимальной его надо безусловно менять.
Наличие окоемки на краях никак не влияет на торможение, поэтому проточка в таком случае не требуется.
ПС Если кому непонятно, то могу еще проще расказать.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 255 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 5 879 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Проточка на вентилируемых дисках Ate Power Disk andrewdp 8 2 513 05-05-2020 23:36
Останнє: andrewdp
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 173 20-03-2020 11:59
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 327 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 800 21-07-2019 19:54
  Выбор тормозных дисков Octavia A5 FSI Zipher 14 6 767 23-04-2018 10:22
Останнє: Hundra
  Замена тормозных дисков без замены колодок LIK 34 20 264 17-12-2017 00:38
Останнє: Bank911
  Размер тормозных дисков evg1971s 20 20 372 12-10-2017 19:30
Останнє: AlexMotel
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 196 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
