Началось, блин... Не заводится на холодную,а еще и 3000 нет.
dim Немає
Приєднався: Apr 2006
Kodiaq 2.0 TSI
03-08-2006 18:39 Началось, блин... Не заводится на холодную,а еще и 3000 нет.
Глохнет при заводке на холодную с первого раза. Обороты в течение секунды плавно падают до ноля. Со второго - заводится нормально.
По поводу этой фигни уже обращался в АМК, тогда еще не глохла, просто иногда после заводки на холодную (первый раз!) обороты падали критически, но не до конца. Делали диагностику блока управления. Вроде, ничего не нашли.
И это летом при 30 градусной жаре. Еще и 3000 не проехал. Недоумение
Что это может быть? Может, кто сталкивался?
Или только к доктору? (В смысле на АМК).
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
А что вот это такое-Octavia WTS ?
ra@ Немає
Приєднався: Sep 2005
bmw e46 coupe
а это спорт-пакет этот так называется.
я бы на новой машине причиной №1 считал бензин.
dim Немає
Kodiaq 2.0 TSI
ra@ :я бы на новой машине причиной №1 считал бензин.
возможно.
перед этим я как раз полный бак залил. доезжу на таком, потом залью какой-нибудь 95+
freeek Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia Tour 1.8T 20V
уже обсуждалось
поиск Rulez
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=1491
...В Упал и качаюсь Р Упал и качаюсь Х...
dim Немає
Kodiaq 2.0 TSI
freeek :уже обсуждалось
поиск Rulez
Спасибо! Сам думал примерно так:
LeHa :Это называеться даблстарт... поставь ключ на старт и подожди пока насос накачает бензин(так как за ночь он ушел). А потом заводи... Вообще это из-за качества бензина...Лечиться, вроде, если выпалишь весь старый бензин из бака...
Тему можно закрывать.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 193 23-10-2024 13:56
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 2 771 14-05-2024 13:50
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 268 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 384 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 620 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 592 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 1 925 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 270 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 568 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 622 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
