Прокладка крышки головки блока цилиндров. Менять?
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Skoda Fabia 1.4i Classic (AME)
27-05-2009 17:21 Прокладка крышки головки блока цилиндров. Менять?
Декілька місяців тому я придбав свою маленьку. Перше, що кинулось у очі-[Зображення: dsc00011kio.jpg]
забризканий маслом двигун[Зображення: dsc00009kaa.jpg] і краплі мастила на прокладці. Звернувся на фірмову СТО на Кіквідзе, майстер мені сказав:"Підтягни болти чи залий герметиком" Я удивлен
Болти я трохи підтягнув, ніби сочитися перестало... От що дивно: диму немає, немає втрати потужності, двигун працює(як на мене) нормально.
Порадьте будь ласка, що робити, де міняти і як далі жити...
Машинка пройшла 150тк
066 797-68-47
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Так это не прокладка головки блока, а прокладка крышки головки.
И на дым и тягу протекание масла через эту прокладку не влияет. Поменяй прокладку и все, по-идее должна стоить не дорого.
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Дякую за виправлення, мабуть майстра неправильно зрозумів Дятел
Чи варто квапитись з заміною, чи можна трошки почекати?
066 797-68-47
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Ну если подтянул и не протекает, то можно пока не менять.
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Дуже дякую за відповідь Respect
Тепер спатиму спокійніше Smile
066 797-68-47
было тоже самое - поменяй, стоит она 15-20 грн, откручиваешь 2 гайки и потом под гайкой типа прокладка, но она конусом сделана и может не снятся, то ее надо крутить по резьбе и тогда снимешь...
эта прокладка дубеет от температуры и масла а новая мягенькая, поменял год назад и все ок... удачи!
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Бажано це робити на СТО, чи можна самому?
Чи легко під час цієї процедури сильно напартачити?
Я тільки починаю знайомитись з двигуном...
066 797-68-47
абсолютно легко робиться своїми руками, 2 гайки викрутив а потім прокладку вклав у паз кришки і прикрутив...маєш багато лишніх грівнів можеш завезти їх якомусь вуйку на сто...
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Дуже дякую за відповідь Respect на вихідних поїду шукати прокладку Честь!
066 797-68-47
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Купив прокладку, коштує 25 грн. Завтра мінятиму Мир
066 797-68-47
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 468 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 322 05-03-2025 16:25
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 526 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 623 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 023 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 867 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 596 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 517 01-08-2022 15:17
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 389 04-04-2022 13:23
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 169 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
