ходовая . трабл или опасения....
VERES Немає
Skoda Octavia A5 1,6
12-06-2009 10:06 ходовая . трабл или опасения....
Ребят, накатал 45 тыков. Последнее время начал замечать , что при езде по неровностям (ямки-кочки, перезды ж/д) ощущение некомфорта. Как бы пробивает подвеску. По манере езды- не лихачу, по ямам не гоцаю, машина ни разу не была перегружена. На последнем ТО на Окружной - дядьки попихав руками подвешенные колёса - муркнули, что мол всё в поряде... Правда сказали, что на 60 тыс. - будет возможной замена "минимальных" частей... Вопрос к дорогим одноклубникам:
1.где можно получить качественную диагностику ходовой?
2.Если будет необходим ремонт или замена- это по гарантии или готовить мошну( не очень хочется, бо нима)?
Успокойте моё сердце отзывчивыми словами....
050-3580148 Олег
Решил жить вечно. Пока - получается...
[Зображення: 1_4_1_28092008_3_1.gif]
[Зображення: nomua_AI_5579_BX.png]
Михельсон Немає
Не російські
12-06-2009 10:43 ходовая
Привет, заочно тяжело сказать в чем проблема, скорее всего стойки стабилизатора или наконечники, это быстрее всего вылетает. А посмотреть можно в Броварах есть мастер, мой знакомый, который объективно сможет оценить причину, без вот этого...надо менять пол ходовой...как на больших сто Mad , у которых и запчасти нужные всегда есть, Mad Просто заедь на диагностику посмотри ее. А там решай где менять и что. Если нужен контакт пишите в личку. Wave
VERES Немає
12-06-2009 13:29 Re: ходовая
Михельсон :Привет, заочно тяжело сказать в чем проблема, скорее всего стойки стабилизатора или наконечники, это быстрее всего вылетает. А посмотреть можно в Броварах есть мастер, мой знакомый, который объективно сможет оценить причину, без вот этого...надо менять пол ходовой...как на больших сто Mad , у которых и запчасти нужные всегда есть, Mad Просто заедь на диагностику посмотри ее. А там решай где менять и что. Если нужен контакт пишите в личку. Wave
Я и сам сейчас обитаю в Броварах!!!!!!!!!!!! К кому и куда обращаться?
050-3580148 Олег
12-06-2009 14:58 Re: ходовая . трабл или опасения....
VERES :....накатал 45 тыков.... при езде по неровностям (ямки-кочки, перезды ж/д) ощущение некомфорта. Как бы пробивает подвеску.
Возможно подразбиты задние сайлентблоки рычагов. Пробег соотвествует. Пошарьте поиском по этому критерию
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Посмотри здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18532
Танки грязи не боятся
  Ходовая в А5 Wrigleys 50 24 276 29-03-2019 15:45
Останнє: sk_vit
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 52 081 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Трабл среди Києва... Хелп.. Zapikanka 21 7 161 06-02-2018 17:32
Останнє: Zapikanka
  Тормозные диски и колодки Superb (трабл ) Flashtrade 19 17 058 10-01-2018 16:32
  Стучит ходовая зад Koss_ 32 10 772 16-11-2017 18:34
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 706 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
  скрепит трещит ходовая I7iligrIM 26 8 260 11-06-2015 10:54
Останнє: Skodник
  Трабл с Рулевыми Тягами Fabia I wmln 22 11 794 08-10-2013 13:18
Останнє: egor5990
  Tour 1.6 BFQ, ходовая Irynkovoy 9 10 334 16-03-2013 09:52
Останнє: Irynkovoy
  Подскажите...ходовая шкода румстер vladk 17 5 976 29-05-2012 13:38
Останнє: frem
