Затрудненный пуск на холодную
Senesin Немає
Приєднався: Sep 2007
VW Golf mk4 TDi
22-05-2009 13:03 Затрудненный пуск на холодную
Мотор 1.9ТДИ ASZ, насос-форсунки.
Затрудненный имеется в виду - надо стартером покрутить пару секунд, и чем дольше машина простоит, тем дольше крутить, сутки-двое стояния - секунды 4 надо крутить. На горячую нормально заводится. Не троит. Дымный выхлоп был один раз - белое облачко, после этого наблюдаю - не повторялось.
Какие могут быть варианты? Свечи в порядке.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
так свечи уже не работают при такой температуре. у меня тоже самое. копрессия уже не та что бы без свечей с полтыка заводилась.
можно менять температу включения накала, можно ставить кнопку принудительного накала(было описано довольно качественное решение с кнопкой, разрывающей родную цепь на релюхе, и подающей "-" для включения накала )
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5232
Senesin Немає
VW Golf mk4 TDi
DreamS :так свечи уже не работают при такой температуре. у меня тоже самое. копрессия уже не та что бы без свечей с полтыка заводилась.
Т.е. проблема все-таки в том, что движок уже не новый? И криминала тут особо нет никакого?
DreamS Немає
думаю да. в такую погоду заводится только на кмпрессии, можете сьездить померять.. но расстроитесь.. так что не нужно Embarassed
мне самому не совсем приятно долго стартером крутить.. осенью, когда ещё хуже буит, буду что-то решать.
Senesin Немає
VW Golf mk4 TDi
DreamS :думаю да. в такую погоду заводится только на кмпрессии, можете сьездить померять.. но расстроитесь.. так что не нужно Embarassed
Померял Оцтой
DreamS Немає
сколько?
Senesin Немає
VW Golf mk4 TDi
DreamS :сколько?
На холодном двигателе 20 24 21 23, чето типа такого.
На горячую 24 28 23 26, что-то типа того.
DreamS Немає
дык.. это ещё не клиника Hello!
Senesin Немає
VW Golf mk4 TDi
DreamS :дык.. это ещё не клиника Hello!
Вот и мне сказали, что причина скорее всего не в этом.
Сказали надо смотреть тандемный насос.
DreamS Немає
да ничего не нужно смотреть. поверь .. это у всех так))))
или поменять програмно поменять температуру включения свечей.. или кнопку. третьего не дано Hello!
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 230 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 744 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 900 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 358 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 421 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 699 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 667 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 1 984 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 338 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 696 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
