Как правильно крутить АГУ?
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
20-05-2009 17:15 Как правильно крутить АГУ?
Собственно вопросов несколько:
1) На каких оборотах включается турбина?
2) На каких оборотах лучше держать стрелку тахометра? (вопрос не в экономии топлива, а в "правильной" работе двигателя) То есть ездить на турбине всегда или по минимуму?
Турбина - штука такая , которая если уж стоит , то на ней как бы всегда и ездиш. А так вобще для городской езды 3500-4000 об.- нормально , при резких ускорениях можно до 6000 .
VTX Немає
Обычно у меня стрелка 1700-2000, переключаюсь на 3000... Это плохо?
manjik Немає
VTX :Обычно у меня стрелка 1700-2000, переключаюсь на 3000... Это плохо?
нет не плохо, но с 1700-2000 об.мин резвого разгона не получится (при необходимости обгон, опережение)... с 2500-2700 получше будет...
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Если резко давить газ, можно на турбояму попасть, смотри тут:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...402#570402
kwon Немає
турбобой
Борисполь
меньше 2т стараюсь не снижать ни при каких режимах
VTX Немає
kwon :меньше 2т стараюсь не снижать ни при каких режимах
Почему?
SergM Немає
VTX :
Почему?
– Давление масла, знаете ли...
Для любого двигателя внутреннего сгорания:
1500 об/мин – начало рабочей зоны,
2000 об/мин – хорошо катиться по ровной дороге с постоянной скоростью (на последней передаче получите экономию топлива).
Правда турбодизеля обычно начинают "приём" с 1750 об/мин, но это можно опустить для общего итога.
А уж всё остальное зависит от характера двигателя (где он имеет максимум момента и какой он), характера водителя и текущего момента движения.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
а я стараюсь ездить 2500 - 3500. И переодически по трассе 4К держу минут 10 Smile))
Всем хорошего дня!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Упал и качаюсь Смешно
VTX :Если резко давить газ, можно на турбояму попасть
да .. и ещё.. низкие обороты они сцуко вредные Hello! давление масла маленькое - соотвецтвенно и смазка двигателя не очень.
да и ездить на них на 1,8Т как то глупо.. не едет же Wink
(турбояма это есть хорошо.. хуже будет и нужно буит начинать волноватся когда её не станет Laughing )
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 4 611 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 011 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  Крутить тормозні диски шкода а5 2.0 тді АКПП дсг 6 мокра 2012 р. Levski8848 10 1 769 10-11-2021 20:24
Останнє: StaSok
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 705 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 8 579 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  Как правильно стоит возвратная пружина 1K0 615 295 d9n 24 13 256 14-06-2017 18:45
Останнє: kostya_ya
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 250 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 360 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  Как правильно полировать кузов! Skodник 30 7 457 27-07-2015 07:28
Останнє: nicolya84
  Подскажите как правильно запускать двигатель? ron6340 9 5 115 30-06-2014 16:19
Останнє: uds214
