Глохнет Octavia 2001 APK
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
20-05-2009 13:01 Глохнет Octavia 2001 APK
День добрый, поискал, похожего ничего не нашел.
Ситуация такая, машина глохнет на ходу, иногда на ХХ после поездки(разогретая). Не чихая, не дергаясь, вроде как выдернули ключ. И все. При попытке завести стартер прокурчивает, но эфекта 0. Заводится через 35-50 минут, с пол-оборота. Перед этим стояла зиму в гараже, изредка заводилась и выкачивалась, далеко не ездила. После того как стала глохнуть уже далеко не поездишь, поэтому вчера весь день катался около гаража (стоп/старт, 500 метров попетлял и снова. толкать ближе Smile), на 10 км 5 раз заглох. В основном через 15-20 минут езды, 1-2-ая передача. Заводится потом сама, без копания, просто постоит и все. Вентилятор работает, когда нужно.
На сервис далековато (за городом гараж, можно и не доехать с таким поведением) может кто-то видел подобное или есть идеи куда копать?
Я б подумал на перегрев, но не знаю есть ли такая фича, что при перегреве по показаниям какого-то глюкнувшего датчика голова двигатель глушит и не дает завести пока не охладится?
Зарание спасибо за подсказки и идеи.
Начитался мануалов и на автомате не тот двигатель указал Embarassed APK а не AQY
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
Может проблема в бензонасосе? У меня была похожая ситуация в Opel Vectra,5км за 3 часа.ИМХО
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Датчик температуры охлаждающей жидкости устроит?
Он у тебя двух контурный. Один контур на приборку, один на мозги.
Пару раз встречал, что датчик стает негерметичным и показывает полный бред.
Ну и, бензонасос проверить тоже не помешат.
prophet Немає
20-05-2009 14:24 RE: Глохнет Octavia 2001 APK
Цитата:бензонасос
возможно, но почему тогда не заводится в течении 30 минут минимум после заглохания? Что за это время происходит такого, что отпускает машину?
angar_19
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости не даст мозгам завести двигатель? Есть ли такая ф-ия, в целях безопасности блокировать запуск? Если правильно понимаю то что ниже, то не должен.
Цитата:Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой терморезистор с
отрицательным ТК сопротивления и установлен в корпусе термостата. Каждой
температуре охлаждающей жидкости соответствует определенная величина
сопротивления, передаваемый в УУ в форме сигнала напряжения.
Информация о температуре охлаждающей жидкости используется в качестве
корректирующего фактора для многих функций системы, которые обрабатывает УУ
(вносит коррективы в момент зажигания и продолжительность впрыскивания, в
обороты холостого хода холодного двигателя). Некоторые функции системы
управляются в зависимости от температуры охлаждающей жидкости (контроль
детонации, лямбда-регулировка, вентиляция через бачок с активированным углем).
В
отсутствие сигнала УУ берет при следующем запуске двигателя сигнал с датчика
температуры воздуха
и эта температура в дальнейшем повышается. Самая большая
подставляемая температура 87° С.
Но проверить термостат нужно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2011 08:20 prophet.)
angar_19 Немає
А он и не блокирует.
Ели он неправильно видит температуру, соответсвенно, неправильно готовит топливно-воздушную смесь.
Еще один вариант - датчик положения коленвала. Без этого датчика машина не заводится.
Я могу еще много причин назвать, но что не позволяет ошибки хотя бы почитать, понять не могу.
prophet Немає
Нашел в мануалах еще такое замечание:
Цитата:Примечания по датчику оборотов
двигателя G28.
В случае отсутствия сигнала
двигатель выключается.
Снова запустить двигатель
невозможно.
Очень похоже на то что происходит...
angar_19 Немає
G28 - датчик положения коленвала
prophet Немає
angar_19 :G28 - датчик положения коленвала
спорить не буду, информацию брал с Электронного руководства по ремонту и эксплуатации автомобиля, и с документа с названием файла "SSP_030_ru_Octavia Tour_Двигатель_2.0MPI" (не знаю как эти документы зовутся офф.)
prophet Немає
Проблема ушла после замены датчика оборотов двигателя.(g28, датчик частоты вращения вала двигателя в оригинале)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2011 08:27 prophet.)
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 638 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 611 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 943 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 043 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 633 19-08-2021 14:44
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 469 06-08-2021 20:40
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 128 13-06-2021 21:32
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 383 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 3 342 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 387 12-12-2020 17:56
