жужжит под капотом. фабия.
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
21-04-2009 16:53 жужжит под капотом. фабия.
мужики, хочу уточнить: когда снимаешь с охраны машину потом открываешь дверь сначала жужжит под капотом потом (когда поворачиваешь ключ зажиг.) жужжит бензонасос! так вот собственно вопрос:
- что именно жужжит при открытии дверей?
не сочтите за флуд! просто начало жужжать периодически само по себе а СТО выдают самые разные версии...VAS-тест в норме!
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
жужит все тот же насос. Если при выключеном зажигании закрыть двери(можна даже на сигналку не ставить если сигналка не штатная, а если штатная, то точно незнаю, но может быть, что сигналка связана с блоком комфорта и лутше поставить), то через пол часа(27минут если быть дотошным) вы услышите щелчек реле засыпания электросети автомобиля и все тот же жужжащий звук -это бенз отсасывается с топливной. Если просто закрыть и открыть двери с интервалом 5-10 минут, то при открытии двери жужжать не будет. Короче говоря, это "проделки" блока комфорта Razz
Илья9174 Немає
VW-das auto
спасибо за ответ!!! но там борода в другом - насос жужжит под задним сидением, а у меня под капотом справа жужжит! (насос потом тоже жужжит! но сначала, при открытии дверей, под капотом что-то жужжит, и на сигналку действительно можно не ставить)
просто недавно заметил что оно как-то клинит и продолжает жужжать все время Я удивлен
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Цитата: насос жужжит под задним сидением
я на супер музыкальный слух не претендую, но и не жалуюсь на глухоту(в школьном хоре приходилось петь двумя голосами), а если не знать, что насос находится под сидушкой сзади, то по самому звуку довольно трудно опредилить, откуда он идет, иногда кажется что под капотом, а иногда что возле двери по днищу- просто в топливной системе создается давление, вот и звук распространяется.
А если -
Цитата:просто недавно заметил что оно как-то клинит и продолжает жужжать все время
то тут, действительно нужно копать в другую сторону
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
kolll :это "проделки" блока комфорта Razz
нетSmile
на фабиях 1.2, пустых, без блока, точно также жужжит
срабатывает насос не от блока, а от концевика
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Илья9174 Немає
VW-das auto
а в какую сторону?
мне сегодня пытались доказать что это "клапан рециркуляции картерных газов" - на сколько это реально? по-моему бред!!!!! Курить
kolll Немає
Черновцы-Турятка
а как именно пытались доказать?? Если он у вас есть(у вашей Фабы) то вполне реально
barabaka Немає
100лица
Scion tC
В октавии, между прочим, тоже жужжит. Больше гудит, я бы сказал.
[Зображення: 458555.png]
Roha Немає
Львов
при снятии с сигналки и открытии двери тоже жужит бензонасос. отчетливо слышно что не из под капота
незаморачиваюся , жужит - значит живой Razz
Илья9174 Немає
VW-das auto
так я это, рад, конечно, что он живой Laughing но если он будет продолжать всю ночь жужжать то сколько он протянет? а глядя на пробег Roha хочется чтоб он еще долго работал!
а когда сигналку ставили - могли ее на насос замкнуть и теперь там чето окислилось и коротит постоянно? или все ж это клапан рециркуляции?
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 2 035 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 686 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 773 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 662 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 5 693 21-01-2020 11:10
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 375 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 137 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 170 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Резиновое кваканье под капотом drulya2012 23 8 595 23-09-2017 19:58
Останнє: Олександр72
  Дым под капотом mahmudas 11 4 718 02-08-2017 09:38
Останнє: Railnolds
