загорается индикатор ЕРС на Oktavia A5
Disal Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.6 BSF LPG '08; Octavia A7 1.4 '13
21-04-2009 10:44 загорается индикатор ЕРС на Oktavia A5
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался, в чём может быть проблема. При движении загорается индикатор ЕРС, слышно щелчок какой-то в приборной панели, обороты гуляют, пропадает тяга, увеличивается расход. Если заглушить машину и снова завести всё нормально, потом через некоторое время ЕРС опять загорается и т.д.
Ездил на СТО, но по закону подлости, всё работало хорошо, индикатор не загорался так ничего и не нашли. От СТО отъехал, опять начались те же проблемы. Машина "тупая" до ужаса, ехать нормально не возможно... Crying or Very sad
Машина Octavia A5, 1.6MPI,пробег 3200км
проверь или горят стопы, загорается в движении не при нажатии на тормоз случайно???
Disal Немає
Проверял, стопы горят...
тогда надо искать в системе управления двигателем, дроссельная заслонка, а это уже комп. диагностика, может датчик какойто глючит..
тебе на диагностику надо с горящей лампочкой ехать, иначе могут не найти....удачи!
Disal Немає
Спасибо!..
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Много раз обсуждалось http://www.skoda-club.org.ua/forum/search.php
набери в поиске EPC.
КуритьКурить
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
У меня была такая-же проблема. Комп диагностика показала - все ошибки по дросельной заслонке. Был на амк, был два раза на нивках-на второй раз машину продержали пол дня, сказали, что сбросили все на заводские настройки, после этого все норм. Это было тоже где-то на пробеге 4тыс.,сейчас уже 24тыс.
Disal Немає
Ездил сегодня на СТО на Нивках. Диагностика показала проблемы с дроссельной заслонкой. Сказали что адаптировали ее, времени заняло 50 мин. В выводе написали:"При повторном обращении заменить дроссельную заслонку"...
На вопрос почему её не поменяли сразу внятного ответа не дали...
Будем надеяться что всё будет ок...
Немного неприятно, что с новой машиной есть проблемы, наверное VW/Skoda уже не то, что было раньше...
ты теперь следи что б у тебя гарантия не закочилась раньше чем она опять глюкнет а то стоит она тыщи 2-3 ато и больше...удачи!
Disal Немає
Опять начались те же проблемы...только теперь машинка еще и заглохнуть может на холостых... Crying or Very sad
Сегодня снова ездил на СТО на Нивках, посмотрели, сказали, что проблемы с заслонкой, но поменять ее не могут так как нет в наличии, сказали, что заказали, перезвонить им через неделю...Не знаю верить им или нет?!..Может это они просто так морозятся??? Прошлый мой приезд у них так нигде и не зафиксировался, хорошо, что я тогда копию сделал из их заключения, а этот раз забыл сделать... Дятел
На руки они не дают никакого документа, в сервисной книге ничего не записывают, акт приема и заключения оформляют только для себя...Думаю, возможно я им позвоню через неделю, а они скажут, что первый раз обо мне слышат... Разве так должно быть?...Подскажите, может кто сталкивался, возможно я зря себя накручиваю?.. Или как бороться с такими уловками СТО? Как их заставить сделать свою работу?!! Или посоветуйте другое СТО, ездить нормально не возможно! Crying or Very sad
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 758 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 550 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 410 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 782 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 872 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 306 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 611 08-04-2020 12:01
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 489 19-03-2020 21:26
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 749 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 171 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
