ручник
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
13-04-2009 16:47 ручник
Проблема с ручником: при отпущенном ручнике болтается ручка, один из тросов(правый) не возвращается на место, если потянуть за трос на суппорте(установить в исходное место) - все гуд. Два три раза затянул и опять тоже самое. Отсоединяли трос - суппорт в порядке, сам трос тоже работает, что может быть и как лечить? Началось зимой, когда были морозы, думал, что попала вода в трос и примерзало.
Подтягивать нельзя т.к. если поправить то ручник цепляет уже на первом-втором щелчке.
Шуршун Немає
Апять Сарай
13-04-2009 18:56 Re: ручник
Vlad-Octavia :Проблема с ручником: при отпущенном ручнике болтается ручка, один из тросов(правый) не возвращается на место, если потянуть за трос на суппорте(установить в исходное место) - все гуд. Два три раза затянул и опять тоже самое. Отсоединяли трос - суппорт в порядке, сам трос тоже работает, что может быть и как лечить? Началось зимой, когда были морозы, думал, что попала вода в трос и примерзало.
смазать тросик в рубашке...
Пошуршали?
________________________
+3-8-098-126-50-48
Дима
[Зображення: nomua_%C0%C0_4214_%D1%D5.png]
Лёха Немає
смазка может и не помочь.. могло пару воосков оборватся и затирают в боудене...
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
Лёха :смазка может и не помочь.. могло пару воосков оборватся и затирают в боудене...
+1 тоже так подумалось
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
если машинка новая, то вполне реально, что просто окислился тросик и в самом кожухе все позакисало, хотя канечно же может быть, что действительно оборвалось пару "волосков" тросика(как и говорил Лёха )
Тут без снятия никак. И чтобы нормально смазать - нужно снять тросик полностью и чтоб убедиться что проблема в самом тросике и заменить его.
Vlad-Octavia Немає
Я тоже думаю, что что-то с тросиком. Мож пару ниток оборвалось и заедает. Пока был на гарантии мастера делать не хотели, Поеду на ТО90 мож тогда и сделают. Трос поливали ВД-шкой, рез. ноль.
Лёха Немає
Vlad-Octavia :Трос поливали ВД-шкой, рез. ноль.
так трос поливать безсмысленно... лить надо в боудэн (оплетку) что-бы с другой стороны выливатся началось.. да и ВДшка собственно не смазка..
пружинки целые? все на местах? задний барабан или диск?
(что-бы ручник не закисал им надо пользоватся)
Vlad-Octavia Немає
Лёха :пружинки целые? все на местах? задний барабан или диск?
Как раз ручником постоянно пользуюсь, на СТО смотрели все на местах. Какие пружинки?. Диски.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Лёха :что-бы ручник не закисал им надо пользоватся
чтобы не закисал он должен быть гидравлическийSmile
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
А у меня переходник между тягой рычага и тросами криво стоит, пробовал подтянуть- не тянецо: гайка докручена до предела.
ВОПРОС: Неговорит ли это о замене тормозных колодок (у меня барабаны)Всё никак его не сниму посмотреть толщину накладок? Hello!
П.С. Ручник держит на 4 или 5 щелчке, на 3- едет.и не знаю оба колеса, или нет
  Как настроить ручник? Soyer 104 67 728 18-02-2022 14:03
Останнє: kwon
  Ручник примерзает за 10 минут repu1sion 23 4 247 01-02-2019 18:25
  Замерз ручник Украинец 61 22 548 21-03-2018 13:01
Останнє: ИгорьЛ
  Заменили задние колодки, пропал ручник! Pasa 32 9 668 04-08-2017 09:04
Останнє: Pasa
  Подтянуть ручник ntischenko 41 23 485 25-07-2016 20:29
Останнє: skiffman
  Мигает ручник в опущенном положении. Skodник 19 10 393 04-04-2016 11:06
Останнє: Брдэ
  Шайтан ручник!!!! Skodник 12 5 555 04-07-2013 00:08
Останнє: ru.Sick
  Загорелись лампочки ABS и ручник ERKA 8 5 314 30-03-2013 14:36
Останнє: ERKA
  Ручник cooonstantine 11 9 374 24-03-2013 23:29
Останнє: Leader
  Что сделать чтобы не примерзал ручник 777 30 17 532 02-01-2013 12:55
Останнє: Black_WTS
