Ручник
cooonstantine Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia Tour 1.6 (Черный)
Skype IDCooonstantine
23-03-2013 19:43 Ручник
Всем привет.
Не нашел подобную тему в поиске, по сему - пишу.
Стал на небольшой горки, поставил на ручник (до предела), загрушил, только открыл дверь... ручник хлопнул и кнопка вылетела (блестящая), а сам ручник опустился что привело к тому что машина покатилась назад.
У кого то было подобное? ... И по возможности - подскажите как быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2013 19:44 cooonstantine.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
23-03-2013 19:51 RE: Ручник
(23-03-2013 19:43)cooonstantine :  Всем привет.
разбирай . Либо шток сломал либо планку в которую вставляются троса!!
cooonstantine Немає
23-03-2013 19:53 RE: Ручник
(23-03-2013 19:51)donbass :  разбирай . Либо шток сломал либо планку в которую вставляются троса!!
Дело все в том, что я повторно пытался поставить ручник - получилось...
Не ясна причина такого поведения... не дай бог такое ещё повториться.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
23-03-2013 21:08 RE: Ручник
(23-03-2013 19:53)cooonstantine :
На задних суппортах стоят флажки когда подтягиваеш ручник флажлок поворачивается и выдавливает поршень суппорта. Скорее всего проблема в салоне. Но для этого нужно зазобрать и посмотреть.Что то выскочилло потом стало на место...!
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
23-03-2013 21:12 RE: Ручник
Недавно заметил, что у меня ручник затягивает только одно колесо (с водительской стороны), что это может быть? Куда лезть? В барабане проблема с колодками или где, может в тросах?
[Зображення: bazaauto.gif]]
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
23-03-2013 21:26 RE: Ручник
(23-03-2013 21:12)avtostat :  Недавно заметил, что у меня ручник затягивает только одно колесо (с водительской стороны), что это может быть? Куда лезть? В барабане проблема с колодками или где, может в тросах?
вариант1
1 трос
Для проверки троса : в салоне разбираете ручник снимаете тросик и его же снимаете с флажка ,проверяете как он ходит в кожуже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2013 21:28 stg vag.)
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
23-03-2013 21:33 RE: Ручник
Было такое, разобрал сам механизм под подлокотником, там просто смазка забилась пылью и подклинивала флажок с зубцами!
Промыл смазал и все прошло.
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
23-03-2013 22:07 RE: Ручник
(23-03-2013 21:26)donbass :
вариант1
1 трос
Спасибо, потеплеет - буду пробовать
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-03-2013 10:47 RE: Ручник
Кроме ручника, надо и на скорость машину ставить всегда!
На ручнике есть зубчатый сектор, который и дает фиксацию. Вероятно, что плохо зафиксировался или подтерлись зубья, вот и "сорвался" ручник. Если, не дай Бог, еще раз повториться, замена сектора или рукоятки в сборе.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
24-03-2013 16:52 RE: Ручник
(23-03-2013 22:07)avtostat :
вариант1
1 трос
Если проблема с тросом то есть 2 шт. и все остальное от барабанных, так как поставил дисковые.
  Как настроить ручник? Soyer 104 69 598 18-02-2022 14:03
Останнє: kwon
  Ручник примерзает за 10 минут repu1sion 23 4 653 01-02-2019 18:25
  Замерз ручник Украинец 61 23 799 21-03-2018 13:01
Останнє: ИгорьЛ
  Заменили задние колодки, пропал ручник! Pasa 32 10 313 04-08-2017 09:04
Останнє: Pasa
  Подтянуть ручник ntischenko 41 24 144 25-07-2016 20:29
Останнє: skiffman
  Мигает ручник в опущенном положении. Skodник 19 10 808 04-04-2016 11:06
Останнє: Брдэ
  Шайтан ручник!!!! Skodник 12 5 823 04-07-2013 00:08
Останнє: ru.Sick
  Загорелись лампочки ABS и ручник ERKA 8 5 505 30-03-2013 14:36
Останнє: ERKA
  Что сделать чтобы не примерзал ручник 777 30 18 188 02-01-2013 12:55
Останнє: Black_WTS
Exclamation Не держит ручник Pajok 5 4 176 23-06-2011 20:25
Останнє: Vlad1358
