1.6AKL 2003г хлопки в колекторе ,тупость при розгоне
smallroma Немає
SKODA 1,6AKL
18-04-2009 15:22 1.6AKL 2003г хлопки в колекторе ,тупость при розгоне
Добрые люди,помогите пожалуйста советом или у кого может была такая беда? При перегазовке когда машина стоит слышны хлопки в двигателе на оборотах примерно 3000-4000 об.,а на ходу часто чувствуется провал,тупость,давится при резком нажатии на газ, особенно на оборотах выше средних,машина соответственно тупит.Двиг.1.6 akl.Но если нажимать не сразу,а сначало немножко,а потом надавить агресивнее,начанает набирать обороти.НА деагностике сказали поменять датчик температуры и ляибда-зонд ,поменял, ничего не изменилось.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
по-моему зажигание не вовремя.
I'll be back!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
ранее зажигание
ремень скорее всего перескочил на зуб-два
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
smallroma Немає
SKODA 1,6AKL
дело в том что хлопки в колекторе не всегда при нагазовке,а вот тупит и давится при резком нажатии всегда.может кто-то сталкивался с такой проблемкой.буду весьма благодарен.
manjik Немає
smallroma :дело в том что хлопки в колекторе не всегда при нагазовке,а вот тупит и давится при резком нажатии всегда.может кто-то сталкивался с такой проблемкой.буду весьма благодарен.
так подсказали вроде в каком направлении искать проблему
и
Цитата:по-моему зажигание не вовремя.
smallroma Немає
SKODA 1,6AKL
а где метка на корпусе,вот на шкиве коленвала нашол ,а на корпусе не могу найти ,или надо ставить по метке на маховеку???AKL 1.6
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
smallroma :а где метка на корпусе,вот на шкиве коленвала нашол ,а на корпусе не могу найти ,или надо ставить по метке на маховеку???AKL 1.6
гугль не ленитесь гонять
[Зображення: 79139_12.jpg]
[Зображення: 79139_13.jpg]
Rally Photo Gallery
smallroma Немає
SKODA 1,6AKL
спасибо канешно всем но дело не в зажегании,может ктото подскажет еще что нибудь??
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Хлопки во впускном коллекторе - бедная смесь,хлопки в выхлопную - богатая.На бедную смесь могут влиять множество показателей : очень высокая температура охлаждающей жидкости,неправильно работающий датчик положения распредвала,ещё у тебя поидее должен быть раходометр (он чаще всего выёживается),и естественно датчик кислорода.Но я бы посоветывал подьехать на серт.сто.
Бывает даже такая фишка,как неправильно подобранное калильное число свечей соответсвенно они перегреваются и "смесь" загорается до закрытия впускного клапана ,как результат "БАХХХХ" Курить
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Octavia RS Combi 2.0TDI Були: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
29-04-2009 15:08 !
1. Поменять топл.фильтр.
2. Проверить отсутствие подсоса воздуха в коллектор.
П.С. Такая же проблема у самого была на 1.8.
Поменяли хомуты на впускн.кол., и выкинули почти новый топл.фильтр (не оригин.) Сразу все стало на свои места и не повторялось.
Мої авто: VW Golf 7 Variant DGS 1.6TDI, VW Multivan 2.5 TDI AT, Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 188 26-08-2021 11:53
  А5 хлопки в в колектор Николай Кутовой 6 2 270 19-05-2020 14:27
Останнє: Николай Кутовой
  Лямбда зонд 1.6akl Badim8989 2 2 582 01-05-2020 21:49
  skoda 1.6 aee 2003г. thufta 19 6 220 20-06-2019 18:30
Останнє: thufta
  Замена ебу 1.6akl Badim8989 4 2 596 07-03-2019 20:50
Останнє: Badim8989
  Не стабільний хх, хлопки на 2.0 тур Kinglion 22 6 361 03-01-2018 12:24
Останнє: Pasa
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 5 158 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 259 13-05-2016 15:45
  Замена контактной группы не помогла Шкода Октавия Тур 1,6AKL. 2007г. zxz 2 4 409 18-04-2015 12:21
Останнє: zxz
  Трещина на выпускном колекторе zab 13 8 190 31-08-2010 20:31
Останнє: Владислав
