Место для прикуривателя
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
26-03-2009 08:06 Место для прикуривателя
Подскажите, кто как борется с неудачным местом для прикуривателя? Просто, для того чтобы присоединить питание навигатора и т.д. нужно шнурок тянуть через половину салона. Я удивлен Очень неудобно Оцтой
Может кто-то решил этот вопрос??? Я интересовался относительно переноса прикуривателя в пепельницу возле КПП, но там нет возможности его разместить.
Давайте поделимся своими предложениями Rulez или готовыми решениями.
P.S.: только не надо спамить и флудить - давайте по существу без "заряжай дома", "купи шнурок подлиннее" и т.д. и т. п. Заранее благодарен за понимание!!!! Very Happy
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
mirror Немає
Румстер 1.4 комфорт.
26-03-2009 09:32 Re: Место для прикуривателя
Самого это мучает.
Ща вот порылся. Напрашиваются всякие дурацки решения типа
http://www.eldorado.com.ua/cat/detail/88000005/
Но не красиво. Это если редко пользоваться.
А если часто то таки надо искать куда перставлять. Sad
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
сам долго думал и по итогу пришел к выводу, что по-любому надо врезацца в проводку перед прикуривателем. я планировал вывести прикуриватель в багажник и провести зарядку дла навигатора.
[Зображення: nZyfe.gif]
mirror Немає
madroot :сам долго думал и по итогу пришел к выводу, что по-любому надо врезацца в проводку перед прикуривателем. я планировал вывести прикуриватель в багажник и провести зарядку дла навигатора.
Ну у меня в багажнике розетка есть....
Но прикуриватель находится под ручником. Что явно не способствует его эксплуатации как розетки -- не удобно.
Holger Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia A5 1.6 , Tiguan 2TSI
Тимур писал, что у него в торпеде есть дополнительные гнезда. Може выложит фото?
80503610300
miliy1980 Немає
26-03-2009 17:25 Re: Место для прикуривателя
mirror :Самого это мучает.
Неа, для частого испольхзования это не годится точно!!
Надо врезать ещё одно гнездо прикуривателя в районе полочки под магнитолой....
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
miliy1980 Немає
Holger :Тимур писал, что у него в торпеде есть дополнительные гнезда. Може выложит фото?
Будем ждать фото от Тимура Rulez
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Pivik Немає
Окташка
В общем сделал так. Навигатор прицепил возле левой стойки (внизу) а прикуриватель спрятал возле блока предохранителей в торце торпедо там же и запитался для "+" врезался проводку сразу за предохранителем а "-" брпосил на шпильку крепления панели (там после гайки еще есть пару-тройку витков). Поставил гнездо от ВАЗовского прикуривателя и всех делов, чтоб не тарабанил закрепил его пластиковым хомутом. Это так чтоб дешево и сердито.
Wink
"Сколько раз я вам говорил, делайте что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов."
XVI съезд ВКП(б) 1930г.
hardDD Немає
Чукча-читатель
Приєднався: Aug 2008
Tour 1.6
Pivik :В общем сделал так. ........ Это так чтоб дешево и сердито.
Wink
фото в студию
automan001 Немає
30-06-2010 08:13 Ответ: Место для прикуривателя
Мой вариант. На рынке купил коробку с 4 гнездами для розеток. Прикрутил ее к верхней части нижней полки под торпедо, слева возле диагностического разьема. Когда снимаешь нижнюю часть торпедо там видно куда можно подключить питание. Естественно нужно использовать предохранитель, например ампер на 25. Все девайсы размещаю и подключаю слева. К тому же если нужно что снаружи подключить то розетка близко к двери. Очень удобное решение. Довольно гармонично вписывается в интерьер (ничего не торчит, из салона почти не видно, можно аж 4 девайса подключить). Продвинутый колхоз Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 08:15 automan001.)
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 544 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  крышка прикуривателя Назар35 5 2 937 23-02-2016 09:42
Останнє: Nazikey
  Ремонт прикуривателя Назар35 1 1 624 22-02-2016 09:37
Останнє: yuristkonsult
  лампочка прикуривателя Суперб Нью Andrey007 17 6 309 13-07-2015 22:40
Останнє: Tasmanec
  сгорает предохранитель прикуривателя senderdm 22 13 950 07-07-2015 11:49
Останнє: VTX
  Впуск на Тур больное место Kosmos 11 3 611 13-04-2015 23:23
Останнє: Дмитрий Осыка
  Оптимальное место под GPS-треккер quwy 17 6 273 01-12-2013 14:38
Останнє: Pash
  Пластиковый коллектор - проблемное место Евгений Кот 8 4 066 01-06-2013 13:30
Останнє: Евгений Кот
  Не работает розетка прикуривателя Vik[DSO] 9 8 304 26-12-2012 22:39
Останнє: Vik[DSO]
  Работа прикуривателя mototo987 21 14 888 19-11-2012 07:39
Останнє: Core(i5)
