Как добраться до переднней буксировочной петли?
adoks Немає
06-04-2009 13:51 Как добраться до переднней буксировочной петли?
В инструкции по Туру 1.6 показано на картинке решотку под правой фарой (по ходу авто), что нужно нажать на решетку сверху и потянуть на себя снизу. Пробовал, но решетка не снимается. Боюсь сильно тянуть чтоб не поломать. Может нужно отверткой нажать в паз между решеткой и бампером? Кто-то снимал? Спасибо за ответ.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Можно и отверткой. Но у меня получается так, как сказано в описании. Сверху на решетке 3 зубца, а в бампере отверстия. Не боись, дергай вниз и на себя, везде пластик - не сломаешь.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
+1. Ниче не должно сломаться, решетка сделана из реактопластика, тоесть такой пластмассы, которая сохраняет некоторую пластичность. У мну, правда, не Тур, а А5-я, но отверствие для букс-петли тоже за решеткой. Резко, но несильно "дерг", если не идёт - аккуратно поддеть тоненькой отверткой. Hello!
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Михельсон Немає
Не російські
08-04-2009 08:24 решетка
У меня "чешка" еще, так снимается не сверху-вниз, а с боков право-лево к центру, да и достаточно легко по-моему. А решетку не сломаешь, у меня позагибались фиксаторы пластиковые руками поразгибал, ничего держатся.
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 869 300 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Кнопка откр./закр. замков на А5: как добраться? Мангуп 9 6 621 28-04-2016 12:53
Останнє: didux
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 004 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
Question Как добраться до печки без разбора торпеды. Fabia creative 15 24 010 17-11-2014 10:10
Останнє: creative
  Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ? radio 12 23 397 10-11-2014 10:45
Останнє: audiofan
  как добраться до корректора на фабии нью? vpetsa 1 1 800 31-10-2012 13:22
Останнє: ntischenko
  Как добраться до трубок омывателя на Фабии ? bablugan 26 17 779 15-03-2011 01:00
Останнє: Fabios
  Стоит ли разбирать машину, чтобы добраться до мест сварки? AsDer 4 2 250 27-11-2010 19:42
Останнє: oleg509
  как добраться к фильтру салона(и где он) на Фабия нью1.4 oliverbek 3 2 115 12-10-2009 15:24
Останнє: oliverbek
  Подскажите, как на Octavia Tour A4 добраться до концевика WereWolF 4 3 161 26-07-2008 15:04
Останнє: WereWolF
