Superb 1.9 АКПП: работа двигателя и коробки - шум и вибрация
pochtA5 Немає
Тур 5+ (продана) А5 Amb 1.6(продана) Супербан 1.9 турбо-трактор 310 nM. Black.
19-03-2009 00:04 Superb 1.9 АКПП: работа двигателя и коробки - шум и вибрация
Коллеги с опытом - помогите разобраться: не скрою, ездил до своего дизельного Супербана (пробег 6 000 км) только на бензиновых авто, но все же:
1. холостые обороты 900 это нормально?
2. При остановках на светофоре и т.п., АКПП на положении "драйв", нога на тормозе, вибрация и шум ЗНАЧИТЕЛЬНО усиливается. Возможно стоит установить холостые обороты на 700-800? На СТО говорят только усилит вибрацию, но возможно шум уменьшится.
3. При таких раскладах, стоит ли на светофорах переключаться на нейтралку (на нейтралке "напряг" ЗАМЕТНО спадает и шум уменьшается до вполне приемлемого) и как это повлияет на АКПП - распространенное мнение, что частые переключения "гробят" коробку.
Заранее спасибо за Ваши ответы, а в защиту Суперба и дизеля хочу сказать, что шум и вибрация - мелочи по сравнению с безумной тягой и мощностью - то ли еще будет после чиповки Wink, огромадным салоном и прекрасной подвеской (ИМХО)
pochtA5 Немає
Коллеги-дизелисты, отзовитесь! Мож, у кого-то такое же авто есть, давайте опытом делиться Respect
saxa Немає
SuperB TSI
19-03-2009 13:03 Re: Superb 1.9 АКПП: работа двигателя и коробки - шум и вибр
pochtA5 :Коллеги с опытом - помогите разобраться: не скрою, ездил до своего дизельного Супербана (пробег 6 000 км) только на бензиновых авто, но все же:
1. нормуль. (Это ж дизель, при меньших заглохнет)
2. что у Вас значит ЗНАЧИТЕЛЬНО не знаю, но присутствует такой момент(гул побольше,трактор все-таки)
3. на светофорах дергать коробку не надо, тока при длительных остановках.
pochtA5 Немає
1. Спасибо, понятно
2. Как по мне - действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО. И вибрация 100% усиливается в зависимости стоит машина на ровной поверхности или на склоне с уклоном влево, вправо, перед или назад. Может подушки поменять, чтоб вибрация на кузов не передавалась????
3. "Длительных" это сколько? Более 2, 5, 10 минут? )))
Как Вам машина вообще?
saxa Немає
SuperB TSI
2. зачем подушки менять, если пробег 6 тыщ, или Ваш пробег на ней токо 6 тысяч?
3. при Drive больше двух минут не стою(на глаз).
Поначалу напрягала вторая передача, а потом привык, а в остальном Суперб как Суперб.
pochtA5 Немає
2. А ХЗ... Мож вибрировать меньше будет, когда стоит на драйве. Всего 6000 пробежала, пока - новьеSmile
3. А 2я то чем напрягала?
saxa Немає
SuperB TSI
малость тормознутая она какая-то.
pochtA5 Немає
Благодарю за инфу!!! Hello!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 121 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 209 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 178 02-12-2024 15:25
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 628 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 710 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 378 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 251 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 258 27-10-2022 11:11
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 723 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 927 13-07-2022 20:42
