Заслонка климата сходит с ума
Gonzalez Немає
капитан улитка
10-06-2009 12:04 Заслонка климата сходит с ума
В поиске был - у людей были такие проблемы, но как решить никто не говорит.
Короче жужжит туда-сюда ездит (рукой под бардачком можна достать и пощупать как она дергается) просто при включении зажигания, даже с выключеным климатом.
Че это с ней? Или может это проводка коротит? Можно ли так ездить? Наверняка рано или поздно сгорит моторчик? Что делать чтобы предотвратить сгорание ибо дорогой сцуко?
TDI форева!
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
10-06-2009 12:23 .
все заслонки климата регулируются серво-приводами.или замена или попала грязь под заслонку и полностью не откр/закр.и она не понимает принцип работы .можно разобрать почистить или если не поможет-замена серво-привода.это частая болезнь VAG группы.
Gonzalez Немає
капитан улитка
10-06-2009 12:37 Re: .
Urfin :можно разобрать почистить или если не поможет-замена серво-привода.это частая болезнь VAG группы.
Хотелось бы избежать замены - стоит больше 1000 грн. Никто не пробовал ремонтировать?
TDI форева!
Urfin Немає
10-06-2009 12:51 .
думали,но не пробывали.50на 50,если не выдет,то замены не избежать или так кататься.попытаться можно,но и настраивать нужно себя на возможную замену.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Попродуй адаптировать заслонку. Если не адаптируется - тогда уже ручками лезь.
Gonzalez Немає
капитан улитка
За что именно эта заслонка отвечает (я так понимаю их вообще несколько)?
TDI форева!
Urfin Немає
10-06-2009 13:51 .
да их несколько,поэтому нужен код ошибки и по ней определить что именно глючит.
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
Я её ремонтировал. Поищите поиском описывал как.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Вечером включил - все нормально, заслонка с ума не сходит. Это оказывается заслонка тепло-холодно, она двигается при увеличении/понижении температуры в салоне.
Но провел самодиагностику климата выдало две ошибки:
04F9 Приточный вентилятор-V2
04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Вторая, я так понимаю, и есть эта заслонка? А приточный вентилятор V2 это какой? Один из двух больших на радиаторе? Или вентилятор печки?
TDI форева!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Там 2 заслонки. Одна - рециркуляция. 2-перекрытие приточного воздуха из вне
Может поможет.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...pic=85295.
  Дросельна заслонка Максимм 3 822 05-03-2025 19:47
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 939 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Заслонка пічки skoda octavia tour Zeviszevs 1 1 160 12-06-2021 12:11
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 794 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 153 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Дросельна заслонка fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 2 1 115 26-12-2020 13:56
Останнє: Ігор Богданович
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 563 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 106 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 138 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
  Заслонка vw 03p 129 086 b yuranartov 9 3 671 19-02-2020 21:42
Останнє: Lomashka
