Что-то со стойкой передней подвески на туре.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
04-03-2009 14:55 Что-то со стойкой передней подвески на туре.
Сильно торчит подушка пружины, так должно быть. И еще когда подымаешь машину на подъемнике, колесо верх вниз ходит, если его руками по подымать. Что может быть или ничего страшного.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Торчит на обеих сторонах одинаково!
ANTI[SuN] Немає
Так и должно Честь!
Slammer Немає
Skoda Octavia Tour 1,9 TыDыIы
У мну такоеже Курить
[Зображення: slammer.gif]
Цивилизация - вредный лишай на теле планеты
Поскорее дождаться бы светлого праздника - конца света!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Ограничители тонколистовые, не нравится зазор - можешь осадить их молотком через деревяшку. Нефатально. А по поводу колеса на подъёмнике не знаю, не пробовал.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
TBAPb Немає
Mercedes-Benz E-class CDI
У меня когда ауди была такого не было(ходовка то в принципе похожа).
Может ошибаюсь, но это фигня какая то Недоумение Ямы сильные не ловил?
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Я был на сервисе там тоже ничего толком не сказали, может должно, а может не должно. Сказали может из-за стойки не родных может быть такое или просела подушка амортизаторной стойки. Смотрели там же на другой машине, так сильно не торчит но все равно торчит.
TBAPb Немає
alengoz :Я был на сервисе там тоже ничего толком не сказали, может должно, а может не должно. Сказали может из-за стойки не родных может быть такое или просела подушка амортизаторной стойки. Смотрели там же на другой машине, так сильно не торчит но все равно торчит.
Я товарища попрошу, чтоб он глянул как у него. Потом отпишусь, самому интересно Smile
loliks Немає
Golf 2 AGU
Так и должно быть. Только со временем подушка немного просаживается и поэтому "торчит" на разных машинах по разному.
При вывешеном колесе стойка должна ходить - это обусловлено сторением подвески (Г4 и более ранними), на А5 такого нет. Так что не стоит переживать.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Ну как мне кажется подвеска еще немного постукивает, смотрели все вроде в норме кроме стойки
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 959 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 376 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 359 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 036 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 5 590 30-04-2020 04:33
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 783 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 138 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 868 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 883 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Избавление от гула подвески. СЕАТовод 1 1 331 21-11-2018 09:39
Останнє: TarasBlackBass
