Голосування: Какому LED свету Вы отдаете предпочтение
новая оригинальная LED оптика
б/у оригинальная LED оптика
качественные китайские LED линзы
[Показати результати]
Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
02-11-2024 18:49 Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Всем привет, нужен совет.
Шкода октавия А7 FL 2018 г.в., 1,4TSI
Появилось желание изменить стоковый свет фар из галогенового на LED .
Вижу 3 варианта:
1. Новые оригинальные LED фары в сборе с модулями (900$ за пару)
2. Б/у оригинальные LED фары в сборе с модулями (750$ за пару )
3. Топовые китайские Би LED линзы (10 000 грн)+ установка (6000 грн)= 400$.
Бренд китайских линз(к установке которых пока склоняюсь) не пишу, чтобы тема не выглядела как реклама.
Между первым и вторым вариантом разница не большая, и нужно понимать что только одному Богу известно количество моточасов, которые отработали светодиоды в б/у фарах. А любой ремонт фары будет связан с ее разборкой, по этому экономия 150$ при покупке б/у очень сомнительная.
В Запорожье еще не нашел автоэлектрика имеющего опыт абгрейтов оригинал Галоген в оригинал ЛЕД.
Первый вопрос: Что еще мне нужно, кроме блоков фар с модулями (проводка, програмирование, датчики ....) и какой ориентировочно бюджет замены.
Нужно понимать, что после покупки оригинальной ЛЕД оптики, мои б/у фары уйдут в барахолку, а это примерно 300$. Т.е. бюджет оригинальных фар 900-300 = 600$ (без стоимости работ по замене).
Кроме цены, у ТОПовых китайских линз есть огромный плюс - качество свечения. Результаты работы качественных китайских ЛЕД линз видел лично, посему про ослепление встречных водителей в этой теме давайте не будем.
Вот такие муки выбора. Буд рад любым советам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2024 18:54 Martine.)
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
03-11-2024 01:01 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Потужне світло з ручним регулюванням висоти проти заводу який все сам робить. мене жаба задусила, коли загружений то згадую що треба опустити світло по дальному зустрічних водіїв)
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
03-11-2024 01:09 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Лучше потратить больше финансов и взять оригинал, все-таки родная оптика встанет без колхоза. А вот что брать - новое или б/у, тут надо точно смотреть по ценам, да и какое будет состояние б/у?
1.2HTP Немає
CAXA
03-11-2024 08:13 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Нашел бы изначально установщика, чтобы полностью понимать разницу, между первым и третьим вариантом, она и так достаточно велика, но может, полное понимание стоимости, решит выбор само0собой Курить
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
03-11-2024 09:03 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Якщо знайдете дійсно хороше б/у на 30-40% дешевше нового оригіналу, то я брав би б/у.
Але якщо різниця лише 150 у.е..... Ну то вам вирішувати....
P.S.
У самого на Супербі стоїть штатний "Bi Xenon". Світить поганенько, на троєчку. В рестайлових моделях з 2019 року там вже "Led" чи "Full Led" якось так... Гугл пише, що це зовсім інша історія.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2024 10:32 wywiadowca1980.)
1.2HTP Немає
CAXA
03-11-2024 11:37 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Лампы ксеноновые тоже просаживаются...т.е. может быть дело только в них...
Не говоря о всем остальном...
Martine Немає
Запоріжжя
А7 1,4TSI
03-11-2024 21:10 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
(03-11-2024 01:09)Begemot_K :  ... да и какое будет состояние б/у?
Помыть, натереть и палернуть. После таких процедур любая фара будет как новая. Светодиоды имеют наработку в часах. Как определить их рессурс? Визуально б/у можно только проверить на предмет механических повреждений.
1.2HTP Немає
CAXA
03-11-2024 22:08 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Так чую, что душа лежит к Чине...
Катайтесь с комфортом( если видели комфорт писали выше) за вменяемые деньги...
Делайте как душа лежит, старые не прдавайте, когда будете продавать авто, натрете и полирнете, и установите как новые или очень хорошие Hello!
Martine Немає
Запоріжжя
А7 1,4TSI
04-11-2024 19:02 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Сегодня консультировался с электриком у оффов. Тот так же не имеет опыта апгредов штатного галогена в штатные линзы. Как выяснилось, он поставил в свой авто Би LED и не парится. С его слов, на сегодня это самое разумное решение.
(03-11-2024 22:08)1.2HTP :  ... старые не прдавайте, когда будете продавать авто, натрете и полирнете, и установите как новые или очень хорошие Hello!
Не совсем понял про старые. Что именно старое не продавать?
(03-11-2024 22:08)1.2HTP :  Так чую, что душа лежит к Чине...
Как раз душа и не лежит, но мозг выбирает рациональное решение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2024 19:08 Martine.)
Dex Немає
ДніпроДим
Skoda Octavia А7 FL 1.8 tsi
07-11-2024 13:14 RE: Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7
Я за цей варіант -
"2. Б/у оригинальные LED фары в сборе с модулями (750$ за пару )
Думаю якщо пошукати або поторгуватись можна знайті і за 600 у.е ото буде ок якщо новий комплект коштує 900 у.е
  Совет по поводу размера резины 215х60 R16 на Шкоду Октавию А5 ФЛ. Затирает или нет? Jovan. 12 10 876 29-01-2018 09:48
Останнє: Jovan.
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 13 323 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  Нужен совет!!! Дергается при разгоне buzovsky11 1 1 728 07-02-2016 19:17
Останнє: Dimonn
  нужен совет: обычные галогенки VS линзованные галогенки j1n 9 3 723 27-08-2015 20:46
Останнє: yurec_
  Перетяжка потолка,нужен совет! Miron 10 18 697 09-10-2014 19:19
Останнє: Miron
  Помогите в выборе амортизаторов на Шкода 1,8Т PETRUNCHAK 161 66 786 22-09-2014 19:59
Останнє: Razrushitell
  Диски Р 17 на лето.Срочно нужен совет!!! Jovan 13 7 892 07-05-2014 15:42
Останнє: pn65
  Нужен совет по поводу покраски своих дисков. Jovan 7 4 203 11-04-2014 14:47
Останнє: Медведь
  Нужен совет по бюджетному звуку евгений1971 10 4 360 12-01-2014 17:24
Останнє: lumex6887
  Нужен совет знающих и разбирающихся Анатоличь 10 6 472 28-11-2013 19:23
Останнє: Timur
