Компрессор кондера ( фабия )
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
02-03-2009 15:01 Компрессор кондера ( фабия )
Сабж начал издавать неприятный звук, похожий шелест с посвистыванием (во сказал Very Happy ) источник нашли с помощью фонендоскопа, посему сомнений нет, сам слушал. Генератор шумит значительно тише.
Хотел узнать - возможно это нормальная его работа, или необходимо искать причину, и насколько геморно самостоятельно устранить проблему.
Пациент - фаба в старом кузове 1,2 , 3.5 года 70пробег Smile
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Еще раз напомню, В фабе конструкция компрессора такова, что смазка его происходит самой охлаждающей жидкостью, и если давление охлаждающей жидкости недостаточное или его нет совсем, компрессор начинает "шуметь"!
Проверь в первую очередь давление в системе кондиционирования, а потом будеш делать выводы!
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Не откажусь от контактов проверенного сервиса Wink
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Записался на диагностику, вечером отпишусь )
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Начну.
Что показала диагностика.
Шутим таки компрессор, проблема в муфте, я так понимаю в подшипнике муфты( идет в сборе). Муфта отдельно НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ, а надо заказывать компрессор полностью. Цена компрессора 7 746 грн Very Happy
Получается 2 варианта :
1. Заказывать компрессор (даже и думать об этом не хочу)
2. Искать на разборках муфту и мастеров которые займутся ремонтом (это мне больше подходит)
По словам мастеров , кондер не включился ...я в это время ушел. Возможно ли это из-за того, что на улице температура ниже чем +5 (где-то читал про защиту, дабы не угробить кондер) ? хотя есть НО, машина то стояла в боксе, где теплее чем на лице и я думаю выше чем +5 , хотя могу ошибаться.
Камрады , слушаю ваши коменты )))
Калян Немає
У фабы конструктивно сделан компрессор так, что если в системе кондиционирования заниженое или отсутствует давление муфта и невключится! давит то не её давление системы, и если его нет, то ничего и невключится!
Ты давление с системе проверял?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Нет Crying or Very sad Я так себе забил голову этим шумом ролика гены и муфты, что ваще забыл про давление, хотя и говорил проверить уровень, но они насчет этого ничего не говорили... лапух Crying or Very sad
Калян Немає
Скорее сего нет давления в системе, а сама жидкость служит смазкой для подшипников! вот они и "умерли" без смазки Недоумение
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Калян :Скорее сего нет давления в системе, а сама жидкость служит смазкой для подшипников! вот они и "умерли" без смазки Недоумение
а что может произойти , если залить жидкость и дальше ездить с убитым подшипником? и как можно поверить работу кондера при такой температуре на улице?
Калян Немає
Поставить в теплый гараж, заправить систему, и попробовать включить кондиционер! Если произойдет "чудо" то кондиционер заработает, но шуметь скорее всего будет, но немного тише!
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 445 06-08-2021 20:40
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 1 947 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 18 433 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  проблема: компрессор кондиционера IL-750 8 9 322 05-10-2016 18:00
Останнє: JenOK
Information Компрессор воздуха на АГУ Пашок92 9 2 602 07-07-2016 12:34
Останнє: yuristkonsult
  Замена или ремонт?..компрессор кондёра Fat 16 5 399 28-03-2016 19:05
Останнє: ChikiBum
  Можно ли на Октавию А5 FL вместо кондера климат поставить?? biohause 16 25 740 16-11-2015 16:42
Останнє: pup
  Компрессор кондиционера заклинил fich 25 15 023 29-10-2014 22:34
Останнє: Артурфабия
  Fabia 2 Трубка кондера vit@lii 6 2 216 10-07-2013 21:06
Останнє: skodabox
  Климат отключается компрессор xdenser 10 6 140 30-05-2013 11:17
Останнє: xdenser
