проблема: компрессор кондиционера
IL-750 Немає
Skoda Octavia Tour
09-07-2008 06:20 проблема: компрессор кондиционера
При стоянке с заведенным двигателем и включенным климатом, каждые секунд 30 включается компрессор, что вызывает скачок оборотов и очень неприятную вибрацию, продолжающуюся несколько секунд.
где искать причину?
Автомобиль Octavia 1.8T
p_e_r_r_o Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Octavia 1.6 (А4) Elegance 2004
Схоже, що це не компресор, а вентилятор.
Почитай тему:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...e174cd885&
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
11-07-2008 09:33 Re: проблема: компрессор кондиционера
IL-750 :При стоянке с заведенным двигателем и включенным климатом, каждые секунд 30 включается компрессор, что вызывает скачок оборотов и очень неприятную вибрацию, продолжающуюся несколько секунд.
где искать причину?
А,что собственно говоря тебя так настораживает,включился компрессор...обороты двигателя немного падают (происходит дисбаланс в работе и появляется вибрация)...посмотри не забит ли радиатор кондиционера,если его почистить (как правило пух и грязь забиваются !МЕЖДУ!радиаторами охлаждения двигателя и кондиционера!и смотреть желательно с лампочкой - на просвет !И НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТОБ ДВИГАТЕЛЬ БЫЛ ХОЛОДНЫМ!МОЖНО ОБЖЕЧЬСЯ ОБ ВЫП,КОЛЛЕКТОР),тогда компрессор будет включаться реже или сделай температуру надува воздуха чуть выше ну скажем если в салоне 29 ,а ты хочешь сразу 18,то маслать будет постоянно,а если запросить 21 то реже.А вообще ,чтоб убрать ды ды ды ды д на холостых при нагрузке нужно - промыть дросельное устройство,а может и фильтр возд поменять,инжектора помыть,нормальный бензин залить,топл фильтр,свечи и п.р.,а ещё бывает зажигание сбивается ближе к сроку замены ремня ГРМ,вот как у меня...через 15 т. ремень менять ,а зажигание (из-за расстянутого ремня) чуть более раннее.
CNH Немає
баснописец
А ещё забыл сказать посмотри (то есть покрути и посмотри) на вентилятор охлаждения который на радиаторе нет ли на нём куска прилипшей грязи она при оборотах в 2000 об.мин.,может помимо вибрации давать ещё и гул.Причём грязь может быть даже внутри на лопостях так,что смотри внимательно.
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
насчет зажигания ...
а разве блок управления двигателем не занимается как раз тем, что постоянно подбирает УОЗ
должна твоя растянутость ремня компенсироваться
Цитата:И НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТОБ ДВИГАТЕЛЬ БЫЛ ХОЛОДНЫМ!МОЖНО ОБЖЕЧЬСЯ ОБ ВЫП,КОЛЛЕКТОР),
В Октавии 1,8т. ВЫП,КОЛЛЕКТОР с противоположной от радиаторов стороны находится Laughing
CNH Немає
баснописец
xdenser :насчет зажигания ...
Я не инжинер Шкода, я бывший механик Хонда.А вместо умничества лучше помогите человеку.И где расположен выпускной коллектор ,тоже большого рояля не играет...двигатель всё равно должен быть холодным ,чтоб вентилятор при осмотре не начал автоматически вращаться для охлаждения тосола.
IL-750 Немає
Skoda Octavia Tour
13-07-2008 14:26 Re: проблема: компрессор кондиционера
спасибо за совет - вы были правы. причина - забившийся радиатор.
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
05-10-2016 18:00 RE: проблема: компрессор кондиционера
Чтобы не плодить тему. Octavia tour 1.8T- при включении на климате auto - такое ощущение что клинит компрессор и не дает проворачиваться ремню - так как загорается лампочка аккума и отказывает гидроусилитель. При выключении кнопки auto-все становится на свои места. Но!!! Такое не каждый раз происходит, а через раз черех два, но если включился - то нормально работает. Грешу на лужи, первый раз сегодня было, может ремень намок и проскальзует?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2016 18:01 JenOK.)
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 5 441 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 90 506 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 1 754 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 210 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 817 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 1 847 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 1 646 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 15 913 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Заправка кондиционера Nazar MkR 11 2 939 03-07-2020 19:47
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 1 987 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
