течь с бачка омывателя.
Grigorius Немає
Приєднався: Aug 2008
BMW 520D, F11
17-02-2009 09:19 течь с бачка омывателя.
и так вчера с утра по непонятным причинам появилась течь с бачка омывателя. разбирать подкрыльник и смотреть что там планирую на выходных. если лопнул бачок то его можно чем-то заклеить или что можно сделать чтобы устранить течь?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
такая же фигня. Лью только незамерзайку, машина ночует в гараже. Нигде не ничем не цеплял...
Думаю течь где-то на уровне датчика уровня жидкости...
Grigorius Немає
BMW 520D, F11
я думаю может все-таки течь происходит через насос,так когда мне зимой его розберали после того как он замерз а потом клеили суперклеем.
Dimitrius а как Вы боритесь со своей проблемой?
Dimitrius Немає
никак. до то2 3000км. а там пусть борятся те кто занимается гарантийным обслуживанием...
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
была тоже такая проблемка..... замерз моторчик в морозы и ничего не мог сдела( водичка не брызгалась) потом вроде все размерзлось.... передние форсунки заработали, а задний нет! Sad как оказалось проблемой течи и не работающей задней форсунки - слетевшая шлангочка с моторчика!!! Smile
Grigorius Немає
BMW 520D, F11
спс за ответ.
ок понял.на выходных заеду не яму и посмотрю.кстати у меня тоже после того как замерз моторчик был так на заднее стекло вода не брыскает.значить наверное шлангочка слетела.
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
колеса выкручивай вправо, и отвинчивай 4 болта с подкрылки..... немножко ее отгибаешь и все!!!!!
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 082 05-03-2025 16:25
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 3 699 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 421 26-01-2023 12:44
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 274 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 880 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 496 21-05-2021 20:02
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 266 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 882 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 23 811 24-06-2020 10:17
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 557 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
