Свечи
LeHa Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.4
27-06-2006 23:45 Свечи
Подскажите на каком пробеге надо поменять или почистить(или не надо) свечи....У меня пробег 29 тысяч, но машинка на первой передаче стартует захлебываясь(дрожит)...сильно много газу не хочеться давать, а если даю как обычно то глохнет....
Может из-за бензина на свечах образовался нагар?? Поехали
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
Не сипеши сразу менять, просто выкрути и почисти металлической щеткой контакты на свечах.
нагар за 29000 км, с нашим то бензином, уж точно имеется.
если это не поможет, то меняй свечи на здоровье, но только на правильные (походящие к твоему двигателю).
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
LeHa Немає
Skoda Fabia 1.4
Я тоже думал почистить щеткой по металу...
Спасибо!!! Respect
SergM Немає
Смешные люди... Какой щёткой?!..
Советские нулёвкой чистили, а современные правильно – на СТО специальной пескоструйкой – 15 секунд на свечу и они как новые...
mamont Немає
SergM :Смешные люди... Какой щёткой?!..
ты уж прости, но про советские это я тебе рассказать могу, ибо в моей семье автомобили с 1978 года водятся и самый первый автомобиль до сих пор на ходу между прочимSmile
что касается свечей, то налет на контактах всю жизнь счищаю металлической щеткой с короткими проволочными волосками (до 5мм). потом протираю чистой (без следов технических жиров) ветошью.
после чистки обязательно замеряю зазор (если надо корректирую) и вкручиваю назад.
почитай пожалуйста внимательно на форуме сообщения LeHa, которому я отвечал. он пишет, что не доверяет официальным СТО. это вопрос спорный конечно, но - это его выбор (видимо осознанный).
к томуже чем это современные свечи так значительно отличаются от советских? может там платиновое покрытие? А по голове так оно и пескоструйкой снимется в два счетаSmile
без обид Hello! , но каждому своё, как говорится. щётка пескоструёке не товарищSmile, а для любителя сделать простую работу своими руками очень даже добрый помощник! Курить
убедишь меня реальными аргументами, буду тебе признателен Wave
удачи на дорогах Поехали
RooTZ Немає
Octavia 2.0
Цитата:.У меня пробег 29 тысяч, но машинка на первой передаче стартует захлебываясь(дрожит)...сильно много газу не хочеться давать, а если даю как обычно то глохнет....
ИМХО: Лучше поменяй раз такие дела, но точно нужно убедиться, может бензонасос засорился, мало ли...а свечи лучше стандартные НЖК родные. я не сильно доверяю всем платиновым наконечникам.
...In dust we trust...
mamont Немає
RooTZ :...я не сильно доверяю всем платиновым наконечникам.
йоптель А по голове я ж пошутил про платиновые контакты Курить шаман однако Упал и качаюсь
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Шкодой предписана замена свечей зажигания каждые 60 тысяч км!
http://www.skoda-club.org.ua
20V Немає
Приєднався: Sep 2005
ВАГ А3 и А4 и хА5
4i4ikOFF :Шкодой предписана замена свечей зажигания каждые 60 тысяч км!
Да, но и ТО через 15000 с нашим бензусом и при городском цикле делать несовсем правильно.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Дык в сервисной и описан ряд параметров, при каких сокращается периодичность ТО - это и пыльные дороги и качество ГСМ и т.д. и т.п.
Но по опыту - свечи до 60 при бензусе среднего качества выхаживают без проблем! Лично я поменял на 40000 км и разницу почувствовал существенную - а старые свечи на самом деле были в г Воротит
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 18 793 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 075 11-11-2023 21:51
  Свечи зажигания sema1.8T 723 326 833 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 24 395 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 7 828 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 13 402 27-04-2021 09:24
  Свечи для agu Гбо Eugene94 12 5 026 07-01-2020 22:57
  Свечи накала Денис28 3 1 718 11-11-2019 11:23
Останнє: Aleksandr17
  Свечи накала Skida Tour 1.9 agr ByVamp 53 16 282 05-02-2019 09:56
Останнє: Мавпун
  Свечи накала: алгоритм роботи Паша-шкодник 12 8 047 27-09-2018 07:39
Останнє: Паша-шкодник
