Вибрация руля при 110км/ч Тур 1,6
Diamant Немає
Шкодник
Киев - Ирпень
Octavia Tour 1,6
11-02-2009 14:19 Вибрация руля при 110км/ч Тур 1,6
Всех приветствую! На форуме впервые, по этому приветствую еще раз Smile Прошу помощи в вопросе следующего характера. При наборе скорости свыше 110км/ч. начинается вибрация руля, причем когда отпускаешь педаль газа (скорость сохраняется), вибрация пропадает, и наоборот при нажатии вибрация появляется. Балансировку колес сделал недели 3 назад. Подскажите, что это может быть?
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
11-02-2009 14:22 Re: Вибрация руля при 110км/ч Тур 1,6
Diamant :Балансировку колес сделал недели 3 назад.
Может за 3 недели грязи на диске налипло... Курить
Баян
Руслан Немає
vlasovich
Точно такие симптомы были летом на легкосплавах.Снял,помыл все 4,при чем у меня не только грязь была,а и смола,весь диск с внутренней стороны был усеян мелкими "горошинами",отмыл уайтспиритом и Поехали
[Зображення: birds.gif]
Diamant Немає
Шкодник
Киев - Ирпень
Octavia Tour 1,6
Спасибо!!! Попробую пройтись зубной щеткой по дискам Wink
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
присоединяюсь к выше сказаному
А еще тормозные диски могут так отдавать(если выкривлинные или неравномерно изношенные)
Женя Немає
собака улыбака
Приєднався: Sep 2007
Глеваха Сити
Skoda A5 combi
Плохо отбалансировали! Было такое перед дальней поездкой балансировал ..... а на трассе Киев -Чоп в раене Лвова сразу все понял. Переделал балансировку и всё!
8 067 502 4522 Евгений ICQ 306322222
http://www.evgeniy-h.io.ua
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
А диски родные?
А то я себе на зиму купил диски, а они ставятся еще и с пластмассовой втулочкой. Так вот, когда колеса после балансировки ставили обратно болты закручивали пистолетом сразу до упора, а не постепенно прижимали и как следствие колесо не стало на место и втулочка деформировалась. Купил новые втулки и все ок.
Совет: болты в колеса, даже если родные, нужно вкручивать и зажимать постепенно и лучше ключем
alextex Немає
Skoda Octavia Tour
Проверь балансировку колес. Было пршлым летом тоже самое, точь в точь. в диапазоне от 100 до 120 км/ч. Пришлось перебалансировать колеса.
[Зображення: m912.gif]
8O5O3234996
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Вибрация в диапазоне 100-120км/ч обычно очень характерна при нарушении балансировки (например грязь на дисках, отлетел грузик или просто"кривые" руки балансировщиков). Присоединяюсь к предыдущим советам. Если очистка дисков не поможет, можно попробовать поменять местами задние и передние колёса, т.к. иногда выполнить качественную балансировку бывает невозможно, из-за дефекта диска или резины и не каждый мастер об этом скажет.
Но, при нарушении балансировки, вибрация на руле больше ощущается при движении накатом на нейтралке. При наборе скорости, в том-же диапазоне скоростей вибрация обычно меньше. Как пишет Diamant, у него ситуация обратная. Так что не исключен вариант пропусков зажигания (например даёт сбои свеча) при повышенных оборотах.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 114 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 627 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 377 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 926 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 494 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 924 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 511 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 857 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 277 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 427 22-04-2020 19:34
