не работает подогрев сидений.
scottish Немає
fabia 1.4
22-01-2009 17:12 не работает подогрев сидений.
Доброго времени. Вопрос следующего содержания. Кто сталкивался с выходом из строя подогрева сидений, и каким образом решал проблему. По ходу похоже, что вышил из строя один из обогревательных элементов сидения.
Родной подогрев?
scottish Немає
fabia 1.4
Да подогрев штатный двух передних сведений. Не работает водительское.
ANDP Немає
Херсон
Предохранители смотрели?
Zelya Немає
МСМК
22-01-2009 20:46 Re: не работает подогрев сидений.
scottish :Доброго времени. Вопрос следующего содержания. Кто сталкивался с выходом из строя подогрева сидений, и каким образом решал проблему. По ходу похоже, что вышил из строя один из обогревательных элементов сидения.
А на СТО что говорят, машина на гарантии? Или хотите своими силами исправить?
Если на гарантии, чего париться? На СТО прямая дорога
scottish Немає
fabia 1.4
машина давно не на гарантии. предохранители в порядке. скорей всего вышел из строя один из обогревательных элементов сидения.
D&G Немає
Юг
у меня вопрос по этой же теме...
при включении подогрева слышен отчётливый треск в приборной панели в районе руля..
что это может быть? релюха страбатывает?
scottish :машина давно не на гарантии. предохранители в порядке. скорей всего вышел из строя один из обогревательных элементов сидения.
В самом нагревательном элементе и ломаться нечему. Возможно контакт пропал. Разберите сиденье (к слову очень легко разбирается и что немаловажно так же легко собирается), прозвоните цепи, чтобы определить место повреждения контакта.
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Была такая же ситуация, тоже думал что вышел из строя нагревательный элемент, а когда разобрали и прозвонили цепь ,оказалось переломился провод в том месте где спинка соединяется с самой сидушкой,,пропаяли это место заизолировали и вперед.
Lightbulb +12 подогрев на датчик кислорода? 1.8T ARX Дмитри ц 0 444 07-01-2025 19:31
Останнє: Дмитри ц
  Маты подогрева сидений Гордиенко 7 2 213 16-02-2023 15:40
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 073 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Ремонт обогрева сидений Leonid_I 0 1 085 18-12-2020 09:24
Останнє: Leonid_I
  Перетяжка сидений где? Romatr 20 6 119 28-11-2019 22:18
Останнє: egorka
  Подогрев сидений на А5 chuzhojj 1 1 751 30-11-2018 16:58
Останнє: PAnda
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 259 14-05-2018 20:19
  Распылители омывайки на Sup2007 + подогрев дворников ShiMon 17 5 525 07-03-2018 10:50
Останнє: pn65
  Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки RUS111 14 8 523 05-03-2018 18:44
Останнє: pup
  Неработает подогрев сидений Egore261282 14 7 007 23-11-2017 11:05
Останнє: Bank911
