Вылет дисков и р-л/схождение
30-03-2009 09:38 Вылет дисков и р-л/схождение
Привет всем, зимой регулировал развал\схождение колес на зимней резине на стальных дисках с вылетом 38 мм, вчера поставил летнюю на литье родном с вылетом 43 мм и как-то странно побалтывает руль....в чем фокус может быть? Спасибо..
Babin Немає
Фабия
Балансировка, кривые диски, повело резину.
резина перед постановкой отбалансирована, а до етого зиму пролежала в гараже, а перед этим все было супер....
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Слабо закрутил болты или перетянул одну сторону.
вы меня простите но про такие мелочи как вы пишете я не спрашиваю и сам крутил все и все затянул, а как можно перетянуть??? а вообще ето мне кривой балансировщик попался, сегодня заехал на другой шиномонтаж и поснимали все его грузики и заново отбалансировали! машинка полетела без проблем, тему можно и закрыть но все-таки интересно про то о чем спросил в названии а не шо диски повело от лежания в гараже или болты перетянуты.....
Babin Немає
Фабия
Первое что я ответил как раз балансировка Wink , а про фокус это к шиномонтажисту,
http://avto-remont.com/catalog/stat/25/1/147.html и как ЕТ в эту схему может влезть? допустим поставили диск шире и с большим ЕТ, мы поменяем плече с которым колесо действует на подвеску и рулевое, как следствие меняется усилие на руле, ( руль мягче или жеще) но рывки , дрожание только из-за разбалансировки колес, а это либо кривые диски, кривая резина , дисбаланс колеса в зборе или кривая установка ( допустим проставка в центральном отверстии деформирована и диск не плотно стал к ступице)
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 844 27-03-2020 15:22
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 955 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 828 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 778 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Розвал-схождение Pilot the best 23 7 300 22-08-2016 09:01
Останнє: Rus_sl
  Вылет колесного диска (ЕТ) -VITAL- 15 7 240 20-04-2016 21:10
Останнє: -VITAL-
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 531 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Развал-схождение BVLGARI 28 11 591 07-04-2015 10:44
Останнє: CombiTour
  развал-схождение на соломенке... zimin 11 3 919 02-04-2015 19:55
Останнє: Игорь
  Развал/схождение. Как восстановить кастор? Grishka 4 3 459 15-03-2015 22:37
Останнє: skodabox
