Непонятный шум под капотом
telpiz Немає
Херсон
шкода A5 Combi 2.0 TDI- 10 лет верой и правдой, прощай, радуй нового хозяина.
15-02-2009 14:27 Непонятный шум под капотом
у меня А5 2.0 TDI. Машину брал новую из салона, пробег 11тыс.. подскажите откуда он может быть! Шум металический,в диапозоне 1800-2100 об.мин.,когда турбина выходит на Pраб., потом все ОК, если у когото были ВАЗы, то звук похож на дребежание теплового кожуха защиты коллектора или бачка коллектора. Я обращался в сервис, ездили, слушали, поднимали на подъемник, газовали и на нетралке и на передаче- звука не слышно ни под капотом ни под машиной.Он слышен только в салоне снизу с правой стороны. Я сам лично перешупал все защиты, кожухи(сам 11 лет занимался кузовным ремонтом). Где-то, что-то входит в резонанс. не вываливать же движок!!! Откуда растут ноги?!
Никто не похож так на пуделя, как другой пудель Смешно
Похоже на дребезжание тепловой защиты, снимите ее и проедьтесь.
telpiz Немає
Херсон
Похоже, но не то. Тепловая защита Al. Я первое, что зделал, это проверил ее. Потом добрался к тепловому отражателю турбины, там тоже все ок. Этот зук слышно только в салоне с правой стороны снизу, в районе турбины. Похож на металлический скрежет. И его слышно как в движении так и на стоячей машине.
Если у когото A5 2.0 TDI 140 HP, есть подобный звук в диапозоне 1800-2100 об.мин.???????????????? Отпишитесь!!!!
Хороший звук вылезет наружу!
telpiz Немає
Херсон
Сделали!!! Заехал на сервис, развели руками,сказали что не знаем и не можем сделать.Я поехал к частникам дизелистам. Заняло это 5мин. и мастер мне устранил этот шум. Из турбины идет пластиковая труба в воздушный колектор. Перепуск излишнего надувочного воздуха.Так что делаем выводы.
SergM Немає
Так что конкретно было причиной?
telpiz Немає
Херсон
Причиной был пластиковый кожух. Мастер поправил его руками.заняло это 20сек. И звук пропал. А эти классные мастера с сервиса только могут масло и колодки менять,и разобрать-собрать ито под присмотром.Короче нет у них спецов. Спецам платить надо,а они за копейку удавятся.по этому народ бежит от туда по частникам или на себя работают по гаражам.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 973 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 991 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 660 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 758 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 887 13-02-2022 13:45
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 609 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 681 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 774 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 5 590 21-01-2020 11:10
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 280 07-11-2019 14:19
