Стук справа, наконечник или нет??? Octavia Tour
SalekS Немає
18-02-2009 22:39 Стук справа, наконечник или нет??? Octavia Tour
Братцы мне уже не хватает запасов матов шоб ездить по нашим "дорогам". Оцтой Начало стучать справа,знаю,что наконечник - говорили ранее. Особенно слышно при проезде ям и рельс,есть лёгкая отдача в руль. Нужно ли менять и правый наконечник или не обязательно менять парами? Долго ли можно ездить со стуком? Мне кажется,что рейка испытывает большие нагрузки при убитом наконечнике Дятел
P.S. Изменил название темы, так более понятно и приятно!!!
P.P.S. Больше не матерись... Пока устно... (Professor) Hello!
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Если есть возможность- поменять парой, нет- то, что стучит
LETS ROCK ' N ' ROLL !
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
18-02-2009 23:27 Re: Заипали с..ко ямы + вопрос по ходовке
SalekS :Братцы мне уже не хватает запасов матов шоб ездить по нашим "дорогам". Оцтой Начало стучать справа,знаю,что наконечник - говорили ранее. Особенно слышно при проезде ям и рельс,есть лёгкая отдача в руль. Нужно ли менять и правый наконечник или не обязательно менять парами? Долго ли можно ездить со стуком? Мне кажется,что рейка испытывает большие нагрузки при убитом наконечнике Дятел
спорим что тяга ? Razz
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Там она в сборе, мне уже меняли... Лучше менять парой, но это недешево!!! Hello!
P.S. Симптомы были один в один... Crying or Very sad
SalekS Немає
Professor :Там она в сборе, мне уже меняли... Лучше менять парой, но это недешево!!! Hello!
2 Раза говорили,что стук на наконечнике. Официалы конечно мне рекомендовали поменять всё в сборе с тягой,но зачем если наконечник накручивается на тягу? Зачем менять тягу?
DreamS Немає
а у меня, как не странно, первой застучала именно правая тяга..
вы покрутите её в руках.. она явно не для наших дорог, и вот сам наконечник подобротнее выглядит.
я бы заменил только то, что стучит Hello!
ну а купил бы пару Razz
SalekS Немає
DreamS :а у меня, как не странно, первой застучала именно правая тяга..
Логично А по голове
Professor Немає
Outlander
SalekS :
Мне впринципе меняли по гарантии, сказали, что меняется все в сборе.
Если можно поменять отдельно наконечник, то конечно же менять только его!!! Hello!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Можно менять хоть в сборе, хоть саму тягу. Наконечник, как правило ходит очень хорошо, а вот тяга разбивается в месте крепления к рулевой рейке. Сам недавно менял, 120 ккм пробега.
Осмотри внимательно оба сайлента рычагов, при сильном износе они не вылетят, но стучать будут еще как!
SalekS Немає
Leader :Можно менять хоть в сборе, хоть саму тягу. Наконечник, как правило ходит очень хорошо, а вот тяга разбивается в месте крепления к рулевой рейке. Сам недавно менял, 120 ккм пробега.
Спасибо за совет Hello!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 653 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 079 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 709 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 859 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 817 01-02-2025 12:51
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 174 22-11-2024 09:19
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 170 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 476 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 307 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 722 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
