Загорается индикатор ABS
Stanislav1983 Немає
01-01-2009 23:29 Загорается индикатор ABS
Утром, когда машина холодная, при запуске двигателя загорается лампочка ABS (в момент поворота ключа в положение стартера кратковременно загорается индикатор ABS). Это так должно быть или проблемы с ABS?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Только утром? Должно при каждом заведении дв-ля.
Если тухнет, то все в порядке. Если бы не тухла, тогда есть повод переживать.
I'll be back!
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Аналогично. Но только, когда машина долго постоит. Если недолго - не загорается вообще.
Так что все нормально.
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Точно такая ситуация. Индикатор ABS на секунду загорается при включении стартера (не зажигания). Настораживает то, что проблема не имеет системного характера, то загорится то нет. Может кто подскажет почему?
Zelya Немає
МСМК
Не знаю как на ТУРиках, но в мануале на А5 четко написано какие лампочки и сигналы загораются в момент проворачивания ключа при запуске двигателя, а затем гаснут. Так что прочите инструкцию.
ЯН Немає
AGUшонок WTS
Alexz-69,Pasha, эти ребята правы на100%
При запуске двигателя сестема опрашивает все_по тому и светятся с.лампы!
Все у вас ок!,непереживайте.
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Переживать можно по поводу здоровья. Машина того не стоит. Я прекрасно понимаю, что при включении зажигания система само диагностируется на наличие неполадок. Если неполадок нет, остается гореть только лампа АКБ и давления масла (у меня на Туре так). А вот при последующем пуске двигателя загорается желтый значок ABS (на доли секунды) Раньше такого никогда не было. Может это морозы? Я зимой шкоду не юзал раньше.
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Да какая разница что там на доли секунд загорается? Главное, чтобы при заведенном двигателе никаких индикаторов на доп. панели не горело, вот и всё.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
mrBO Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1,6 5+ и +ГБО
Та же ерунда. Включаю зажигание загораются все лампочки и примерно секунды через две гаснут. Но при включении стартера загорается лампочка АБС и как только двигатель запустился гаснет.
Такое наблюдается только в морозы меньше -10 и когда стартер вяло крутит двигатель. Проблемы в этом никакой не вижу. Главное что потухла и больше не загорается. А причина думаю кроется в понижении напряжения АКБ, которого не достаточно для нормальной работы АБС о чем и сигналит лампочка. Вот так. Если не прав то поправте.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 757 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 544 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 388 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 779 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 827 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 293 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 531 08-04-2020 12:01
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 476 19-03-2020 21:26
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 744 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 165 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
