Вибрация при торможении...(((
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
24-12-2008 22:38 Вибрация при торможении...(((
Вобщем поставил тормоза новые вперёд - Zimmerman 312"...
Вроде всё отлично...катался аккуратно, прикатывал около 300-400км...
Потом выпал снег, дня 3 подряд ездил на площадку - дёргал ручник, потом в воскресенье был на ФЕО, тоже развлекался...
И вот заметил, что теперь при торможении, на скорости 120-100 выбрация появляеться и пропадает потом...
Если сильно тормозить, то вибрация на 80-60...
Надеюсь, что это не новые тормоза, а хотя бы задние...
Что это может быть?
Связано ли это с развлечениями на снегу?
Может это на резину грешить?? Тикаю
Dimaks Немає
Шкода Октавия А5
1.Проверь тормозные колодки, может отслоилась накладка и она дает вибрацию.
2. Может повело тормозные диски, после твоих выкрутасов, они расскалились, попала холодная вода, снег и все, диски повело. В таком случае тоже дают нехилую вибрацию.
050 5663380 Дмитрий
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
шины.
или грязь на колеснных дисках.
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
Slavik_B Немає
$elezen :шины.
Надеюсь, что шины...или грязь...
Но почему только при торможении?
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
тогда колодки еще не притерты.
потерпи и все будет ок.
тоже при установке новых дисков и колодок через 500-700 км стал чувствовать такое, потом перестало.
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
Причина такой вибрации может быть в следующем:
Самый простой вариант это обледенели диски изнутри
Хуже это если повело тормозной диск от перегрева и последующего резкого охлаждения
Ну и совсем плохо, если разбиты направляющие суппортов (маловероятно конечно).
Лёха Немає
как ни печально но скорее всего повело диски....
Бублик Немає
Лёха :как ни печально но скорее всего повело диски....
+1 Hello!
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
Бублик :
+1 Hello!
+1 помнится в воскресенье как раз и лужи были
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Что бы повело диски надо их сналача нагреть градусов до 800, а потом охладить резко.
Он что в Ралли учавствовал чтобы их так нагреть.
не говорите ерунды это невозможно.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 202 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 449 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 638 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 394 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 930 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 499 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 927 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 511 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 866 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 299 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
