Гул после небольшого удара
yurec Немає
А7 vRS DSG
21-11-2008 15:29 Гул после небольшого удара
Всем привет! На днях ударился об бордюр левым передним колесом. На диске не большая восьмерка. Переставил колеса с заду на перед. В салоне несильный гул, причем определить сложно спереди или сзади. Поехал к знакомому ходовику - он посмотрел - сказал что все целое. До офицалов еще не добрался и диск еще не прокатал ...
Вопрос: может ли гудеть резина из-за восьмерки ?
The life is short and bandwidth of the world is limited...
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Об бордюры не бился... Но ударился об торчащий прямоугольный люк правыми колёсами... Последствия: Оба диска на прокатку, развал схождение, замена резины на переднем правом, чтото поменяли по ходовой (не помню что именно, но страховая компания всё оплатила)...... + подкраска диска (хи-хи - за это вообще СТО щёт выписала на 920 грн из за маленькой царапины) ....
Шум был, но после ремонта - пропал...
_null_ Немає
Roomster. Черный.
А чего запаску не поставил?
[Зображення: _null_.gif]
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
_null_ :А чего запаску не поставил?
+1
и всё станет на свои места, или резина с диском или ...
yurec Немає
А7 vRS DSG
прокатал диск - шум не пропал ... надо ехать на развал и к офицалам Sad
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
развал, да не развал.. а схождение))
это само собой. смотря что за гул(он не из-за 8ки), быть может ограничится наконечником тяги или тягой (тада резина должна гудеть а чаще пищать) если немного хуже - то подшипник ступицы! что более вероятно(особенно после такого удара, что аж диск катать пришлось)
к официалам ехать дороже, проще сделать схождение в любом месте, по компику(заодно и скажут точно не появился ли люфт в гяте, не погнуло ли корпус амортизатора), если не пропадет - дело в подшипнике
(его на подьёмнике можно отчетливо прослушать если раскрутить до 150-170 и заглушить двигатель. отчетливо слышно , я все время так делаю если не знаю какой именно начал гудеть.. правый или левый)
Руслан Немає
vlasovich
DreamS :подшипник ступицы! что более вероятно(особенно после такого удара, что аж диск катать пришлось)
Тоже думаю что подшипник,было на 8-ке такое дело,токо я в ямку вскочил Курить
[Зображення: birds.gif]
yurec Немає
А7 vRS DSG
Сделал развал-схождение... Шум остался ... Похоже что таки подшипник.. Посмотрим что скажут офицалы...
Valerio Немає
Северодонецк
yurec :Сделал развал-схождение... Шум остался ... Похоже что таки подшипник.. Посмотрим что скажут офицалы...
с подшипником тяжеловато вериться, поменяй на запаску,...
я подобное проходил на Вектре, и коробка была и подшипник поменял ., а оказалась резина. Откинь для начала все возможные варианты, самый худший оставь на потом.
VINTER Немає
Skoda Octavia Tour 1,6
Все, продавай машину Я удивлен
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 2 900 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
  датчик удара airbag zhenya_uzliy 3 2 001 04-06-2015 08:32
Останнє: zhenya_uzliy
  поглотитель удара Nikneison 26 4 892 22-07-2012 12:56
Останнє: MatrixS
  Клинит суппорт после удара Zagorelyj 18 5 245 22-06-2012 21:50
Останнє: skodabox
  где может быть датчик удара? FaraoN 15 6 445 28-02-2012 19:02
Останнє: erwachsener
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 467 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
  После удара заклинило ремни безопасности Demarko1983 14 9 058 06-03-2009 19:19
Останнє: Valentin_spp
  Помогите найти датчик удара!!! berimot 10 3 506 02-02-2009 15:44
  Отключение датчика удара в сигнализации Sheriff ZX-699 yuriy_k 0 3 546 04-08-2007 22:00
Останнє: yuriy_k
