Задний противотуманный фонарь в туре
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
16-11-2008 22:46 Задний противотуманный фонарь в туре
Вроде как получается, что он только в левом заднем фонаре, но сегодня разбирал правый фонарь,заметил, что там тоже лампа с двумя нитями накала, но к правому фонарю идет 5 проводов, а к левой восемь! Реально ли подключить противотуманный фонарь и справа??
The Truth is Out There
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Сам все забываю глянуть есть ли у меня контакты для подключения правого ПТФ. Приятель-опелевод говорит, что на опеле просто одел фишку и он горит(не верится правда). Если задаться целью подключить его, то можно просто от левого ПТФ бросить провод(за обивкой багажника) на правый и он будет тоже гореть. Единственная проблема- хватит ли сечения провода, который подходит к левому, чтоб его хватило на две противотуманки.
I'll be back!
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Вроде как можно зная напряжение и ток лампы посчитать сечение
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Fox.Mulder :Вроде как можно зная напряжение и ток лампы посчитать сечение
Можно, но я говорил о сечении того провода, который подводится к левому, а его заменить(если надо провод бОльшего сечения) проблематично. А к правому ПТФ бросить провод хоть от сварочного аппарата не проблема.
I'll be back!
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Ну так рассчитать сечение существующего провода и сравнить с тем, который нужен. Я могу прямо счас, тока вот в гараж далеко идти, если у кого под рукой мощность лампы (по обоим нитям)
Бублик Немає
17-11-2008 11:57 Re: Задний противотуманный фонарь в туре
Fox.Mulder :Вроде как получается, что он только в левом заднем фонаре, но сегодня разбирал правый фонарь,заметил, что там тоже лампа с двумя нитями накала, но к правому фонарю идет 5 проводов, а к левой восемь! Реально ли подключить противотуманный фонарь и справа??
Hello! я подключил паралельно второй фонарь, езжу так уже 2 года, постоянно пользуюсь, особенно когда задний ход, сзади зарево красного цвета Мир очень удобно, потому как стекла тонированной пленкой и темновато, а так просто супер, постоянно включенными ездить не приходилось
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
17-11-2008 12:55 Re: Задний противотуманный фонарь в туре
Бублик :
Rulez Rulez
119 . 8TC Задний противотуманный фонарь ->
Два задних противотуманных фонаря Rulez
  Задний Подрамник zz-84 7 1 878 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Фонарь заднего хода Kobzar 12 3 222 21-04-2020 19:33
Останнє: Kobzar
  Не горит задний свет Павленко 12 4 672 21-02-2020 11:38
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 049 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 663 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
  фонарь заднего хода фабия не горит Платон 7 6 575 27-02-2017 18:20
Останнє: j1n
  Фабия:Задний дворник Jorj 22 10 185 20-01-2017 00:41
Останнє: shinoteh
  Задний суппорт Тур ByVamp 60 22 128 21-05-2016 09:11
Останнє: Shelby GT
  задний ход 7623 9 4 056 02-11-2015 14:34
Останнє: zema1.8T
  Задний дворник ТУР VITEK 7 3 859 16-05-2015 15:02
Останнє: VITEK
