Хелп - ремонт трещины выпуска на турбинке 1,8 Т
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
13-11-2008 13:01 Хелп - ремонт трещины выпуска на турбинке 1,8 Т
Доброго времени суток.
Ситуация - рыкающий звук и лёгкий запах выхлопных в салоне на холодном движке. При прогреве исчезает. На сервисе диагностировали прогоревшую прокладку приёмной трубы. При замене прокладки обнаружили трещину на выпуске турбины. (не знаю, как правильно назвать это место).
Вариант ремонта, предложенный на СТО - замена турбины - непривлекательный по финансовым соображениям.
Что можно сделать? Можно ли и где можно заварить трещину?
Люди разные...
Всё можно , это не страшно и не критично , обратитесь в Турбо сервис на Окружной дороге возле заправки "Мухомор" , процедура стоит примерно 500 грв. Hello!
Boris Далеко
ДесьБиляКыиву
Владислав :Всё можно , это не страшно и не критично , обратитесь в Турбо сервис на Окружной дороге возле заправки "Мухомор" , процедура стоит примерно 500 грв. Hello!
Спасибо Smile
Люди разные...
Krause Немає
о "процедуре" можно поконкретней!
концентраторы напряжений, как и чем выбрали трещину...что дальше делали??? и самое главное причину установили? или!
Krause :о "процедуре" можно поконкретней!
Причина там в основном одна , это попадание влаги на горячюю часть турбины. Лечится сваркой.
  Трещины/коррозия вала Koikawa 15 3 670 15-12-2019 20:15
Останнє: lammer
  Трещины на катушке АКЛ Valerio 12 4 238 14-07-2017 12:52
Останнє: Лесничий
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 243 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
  Система выпуска Skoda octavia tour 1.6 artem1327 3 2 820 05-06-2014 22:42
Останнє: artem1327
  Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.) Serj 378 198 311 14-10-2013 23:35
Останнє: finn7
  Трещины в турбине! BVLGARI 10 5 100 03-08-2013 12:25
Останнє: Владислав
  Need help! Трещины в верхних опорах перених стоек Fabia New sick 12 5 033 22-04-2013 21:23
Останнє: sick
  Слабые места выпуска на АГУ stg vag 2 2 715 10-03-2013 20:09
Останнє: stg vag
  Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска platonus 10 8 182 30-06-2012 22:24
Останнє: Ростислав_Н
  Выгнало масло через крышку колектора Фабия 1.4 2001 год выпуска kav200 7 4 009 03-02-2012 15:50
Останнє: skodabox
