Звук после запуска 1.6 А5
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
02-11-2008 21:12 Звук после запуска 1.6 А5
После запуска движка -где-то одну минуту из под днища(большей части спереди) раздается негромкий звенящий звук, потом примерно через минуту звук исчезает и двигатель работает дальше нормально. Это всегда замечается в большей степени когда двигатель холодный. Причем, если движок не сильно остыл- продолжительность этого явления меньше.
Если кто в курсе-подскажите. Или может это нормальное явление?
Может таким образом это бензонасос прогревается или еще что-то.
P.S. Машина новая.
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
Так и должно быть. Это нормальная работа катализатора на холодном движке.
Руслан Немає
vlasovich
Есть такое.
[Зображення: birds.gif]
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 3 083 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 697 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  появился посторонний звук при вкл и выкл зажигания после замены топливного фильтра Oleg-on 11 5 320 06-09-2013 12:56
Останнє: Oleg-on
  Обороты после запуска Fabia 1.2 Uriy 5 5 677 08-06-2013 22:16
  Мини-пусковой прибор для аварийного запуска автомобиля Sergey_Ded. 26 12 235 02-02-2013 18:20
Останнє: Yurkinson
  Хруст после запуска двигателя на Октавии 2002 года Лекс 11 8 188 03-10-2012 18:27
Останнє: Барс
  ориентир запуска двигателя по потухшим индикаторам? zimin 15 5 765 05-07-2012 15:04
Останнє: andrey_notar
  Проблема запуска Felicia 1.6 savyn 8 3 693 08-09-2011 20:43
Останнє: madera-o
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 829 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 418 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
