Защита двигателя Skoda Octavia 1.8Т
Krause Немає
01-11-2008 01:07 Защита двигателя Skoda Octavia 1.8Т
хочу поменять масло в двигателе
...по поводу защиты двигателя - как снять?
кто подскажит, чтобы отвернуть передние болты крепления защиты, необходимо снять нижние уголки бампера? так вот какое там крепления к брызговикам и после только можно вывести уголки из двух прорезей в бампере?
Плиз! по-подробней можно! и если есть схемка или рис.
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
Со схемой не помогу, но снимал сам защиту где-то год назад, у меня пробка бачка тосола упала, так проблем вроде бы не было. Залез в яму, смотрел как там чего прикручено, соответственно откручивал и все. Там надо снимать маленькие уголки и пластиковые боковины, в которые входят "уши" защиты, они прикручены саморезами под шести-гранник, не помню точно сколько их, но их видно. Осмотрись там по-внимательней и все получится. Удачи!
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
brx :Со схемой не помогу, но снимал сам защиту где-то год назад, у меня пробка бачка тосола упала, так проблем вроде бы не было. Залез в яму, смотрел как там чего прикручено, соответственно откручивал и все. Там надо снимать маленькие уголки и пластиковые боковины, в которые входят "уши" защиты, они прикручены саморезами под шести-гранник, не помню точно сколько их, но их видно. Осмотрись там по-внимательней и все получится. Удачи!
Всё правильно, их там по 2 с каджой стороны. Откручиваеш два самореза от поткрылок и отгибаеш эти треугольноки и там болт под 16 ключь.
сам менял масто пару дней назад.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
Сначала снимаеш два треугольника по бокам, они откручиваються от подкрылков и вынимабтся из бампера, потом откручиваеш кронштейны защиты(большие пластиковые фиговины по бокам), они на нескольких винтах крепятся (снимутся только с защитой, она проходит сквозь них), берёш ключи и немного отпускаеш три крепежки, которые ближе к салону, откручиваеш два болта по бокам от бампера и снимаеш защиту вынимая её из креплений (которые уже отпустил). Но лучше возми друга с собой в гараж, защита не очень лёгкая!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 637 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 834 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 038 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 207 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 794 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 410 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 831 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 553 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 800 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 280 02-08-2024 23:49
