Датчик давления в шинах и замена литых дисков на стальные
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
26-10-2008 16:17 Датчик давления в шинах и замена литых дисков на стальные
Прошу конкретно уточнить, кто сталкивался с такими вопросами
1. А 5, новая, литые (заводские) диски и в допах заказаны датчики давления в шинах.
Хочу на зиму поставить стальные диски.
Какие есть (из личного опыта)пожелания и будут ли проблемы на шиномонтаже или нет.
2. На старой Шкоде при замене дисков (стальные - литые)- использовались ТЕЖЕ болты.
Как обстоит вопрос с болтами на А 5 при замене дисков. Надо ли для установки стальных дисков покупать и новые болты?
По форуму прошелся - конкретики не нашел.
Так что прошу подсказать и срочно
С уважением !
Папик Wave
Voodoolazz Немає
Дніпропетровськ
Fabia 1.4 Sport White Candy + ABS/ASR
Датчики давления в шинах само давление не маряют, только определяют разность скоростей вращения, поэтому меняйте диски смело.. После замены нажмите и подержите кнопочку Контроля давления в шинах до срабатывание звукового сигнала.. Вроде так..
Моя Фабия в интернете
Острые соусы в интернете
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Всё верно. В оригинале болты одинаковые на стальные и литые.
Ковал Немає
26-10-2008 22:22 Датчик давления в шинах и замена литых дисков на стальные
Всем спасибо. со спокойной душой взял диски (железные). Ждем зиму
С уважением !
Папик Wave
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 689 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 022 15-04-2024 21:27
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 822 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 742 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 883 21-06-2020 20:53
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 258 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 169 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 591 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 799 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 327 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
