Сигналка + кнопка ценрального замка
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
24-10-2008 21:22 Сигналка + кнопка ценрального замка
Привет всем
Возник один вопрос. На мою фабу поставили сигнализацию Alligator SM 3300. Я её перенастроил на автоматическое запирание дверей после включения зажигания в автомобиле. Но появилась проблема - когда заперты таким образом двери, перестаёт работать внутрисалонная кнопка отпирания/запирания дверей. Открывать приходится кнопкой на брелке сигнализации.
Кнопка в салоне начинает работать, только после открытия дверей сигналкой, т.е. после этого салонной кнопкой можно открывать и закрывать сколько угодно раз.
Хочется, чтобы машина закрывалась автоматически, а открыть её можно было в любой нужный момент салонной кнопкой.
Это у всех такое на Фабах или это криво установленая сигналка, или кривая сигналка?
Я на Драйве
[Зображення: 94ae98ed9506.jpg]
25-10-2008 10:24 Re: Сигналка + кнопка ценрального замка
Можно настроить автозапирание замков при наборе скорости 15 км/ч, но не с помощью сигналки, а родным блоком комфорта. При этом двери отпираются и кнопкой изнутри и происходит отпирание дверей когда вытаскиваете ключ из замка зажигания.
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
25-10-2008 10:47 Re: Сигналка + кнопка ценрального замка
Ulisss :родным блоком комфорта
это стоит на всех моделях и комплектациях?
Я на Драйве
Можно у любого официала проверить на мотор-тестере. Есть у них список дополнительно активируемых опций. Мне на Тур эту активировали, на А5 с с родными туманками можно функцию корнер активировать....
Руслан Немає
vlasovich
Ulisss :на А5 с с родными туманками можно функцию корнер активировать....
А что ето за функция такая Embarassed
[Зображення: birds.gif]
На новом супербе в базе идет. Поворачиваешь руль направо, включается правая противотуманка, подсвечивает правую обочину. Руль поставили ровно - погасла. То же самое когда левый поворот делаете.
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
Спасибо за совет. Интересно, какие функции можно ещё активировать? Smile
Я на Драйве
Руслан Немає
vlasovich
Ulisss :На новом супербе в базе идет. Поворачиваешь руль направо, включается правая противотуманка, подсвечивает правую обочину. Руль поставили ровно - погасла. То же самое когда левый поворот делаете.
Rulez Спасибо,с понедельника узнаю сделают ли мне ету фишку на Озёрной.
На 2шке приятелю точно сделаи, сам видел
waleks Немає
1Z3, BVZ, KVY, 4K4K, Elegance +
vlasovich :
Чтобы ее активировать, нужно чтобы эта опция была заказана с завода, а денег она стоит не малых (около 250 у.е.)... И эта функция не просто включает туманки, а поворачивает их в сторону поворота!
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 87 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 991 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 768 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 993 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 200 04-04-2022 13:23
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 129 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 5 643 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Кнопка стеклоподемника Балу 777 7 3 112 20-12-2020 00:02
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 031 09-11-2020 22:37
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 288 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
