Свет багажника Octavia A4
Syzyti Немає
Приєднався: Feb 2017
Skoda Octavia 1.8T 4x4
Skype IDSyzyti
17-12-2018 10:27 Свет багажника Octavia A4
Всем привет!
Подскажите, это особенность или поломка где-то?
Ситуация: Открываю крышку багажника - значок открытой двери на приборке загорается, свет в багажнике включается. НО! светит он секунд 30 и затухает.
Открываю любую дверь после этого - снова светится в багажнике (салонный свет, конечно, тоже), пока дверь открыта. Закрываю дверь, секунд 30 и свет в багажнике тухнет.
авто: Skoda Octavia 1.8T 4x4 2001г
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
17-12-2018 10:37 RE: Свет багажника Octavia A4
А что со значком открытой двери? Тоже затухает?
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
17-12-2018 10:46 RE: Свет багажника Octavia A4
Скорее всего у вас светодиоды в подсветке багажника. У светодиодов недостаточное сопротивление (как в обычной лампе). Нужно параллельно подключить обычную лампу и всё будет работать нормально
[Зображення: eV2ORmU.gif]
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
17-12-2018 10:54 RE: Свет багажника Octavia A4
Или добавить сопротивление
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
17-12-2018 11:04 RE: Свет багажника Octavia A4
(17-12-2018 10:37)daemon-s :  А что со значком открытой двери? Тоже затухает?
Нет, на приборке остается значок.
(17-12-2018 10:46)garikkr :  Скорее всего у вас светодиоды в подсветке багажника. У светодиодов недостаточное сопротивление (как в обычной лампе). Нужно параллельно подключить обычную лампу и всё будет работать нормально
Да, светодиод, точнее 2 (установил доп. плафон справа)
Спасибо. попробую подключить лампу обычную.
(17-12-2018 10:54)G.m :  Или добавить сопротивление
Спасибо. Может и так попробую
Еще раз всем спасибо за ответы.
Да, проблема была в недостаточном сопротивлении!
Подключил в один плафон вместо диодной обычную лампочку - свет в багажнике горит долго!
На первое время подключу лампочку параллельно и запрячу её, а потом возможно заменю, добавив резистор (или как правильно его там)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2018 18:29 Syzyti.)
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 384 27-05-2025 15:19
  Відкриття багажника Octavia a7 Tyoma1982 11 2 214 21-02-2025 12:56
Останнє: Dmitro
  Обшивка багажника Octavia Tour zumnuj 2 1 394 23-02-2023 08:07
Останнє: zumnuj
  Octavia Tour - як зняти накладку над вінком багажника? m@estro 3 1 443 07-05-2022 17:04
Останнє: m@estro
  Skoda Octavia A7 електрична кришка багажника petlow 1 987 28-01-2022 09:57
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 234 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 246 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Проблема с электроприводом багажника Octavia A7 gavron 4 6 924 15-09-2021 10:25
Останнє: gavron
  Пропадает свет. Awes 12 3 738 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 320 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
