допомога
Вікторович Немає
Приєднався: Oct 2024
07-10-2024 19:00 допомога
Доброго вечера Учора повертався на машині шкода феліція 1,3 карбюратор при троганні з місця та при плавному нажатті на газ ривки машини яка на то має бути причина карбюратор ці разподільник
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
08-10-2024 07:20 RE: допомога
доброгоівамумогозанйомогобулаточнотакасамапроблемавиявилосящоуньогобувнесправний​двигун
Вікторович Немає
08-10-2024 09:07 RE: допомога
Доброго ранку а що маете на увазі несправний двигун якщо резко нажимаю на газ машина їде не ривками мабудь щось с карбюратором або на розподільнику не працює опереджувач
зажиганняю
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
08-10-2024 09:55 RE: допомога
(08-10-2024 09:07)Вікторович :  Доброго ранку а що маете на увазі несправний двигун якщо резко нажимаю на газ машина їде не ривками мабудь щось с карбюратором або на розподільнику не працює опереджувач
зажиганняю
Попередній коментар, це дуже явний натяк, що потрібно використовувати пунктуацію. І писати однією мовою.
Поважайте оточуючих, то складно читати. Попросіть chatgpt виправити помилки, якщо не бачите проблеми.
Fenix44 Немає
Приєднався: Nov 2024
14-11-2024 12:39 RE: допомога
Добрый день подскажите пожалуйста, Skoda Octavia A5 2008, меняли рулевую рейку после поехал на развал стам сказали что не могут выставить нормально колёса из-за якобы неправильно установленной рейки, пришли к тому что немного перекрутили руль и вроде плюс минус с небольшой разницей в выворотах поехала ровно. После этого ещё раз менял рейку руль как был перекручен таки и остался , есть проблема что нужно постоянно удерживать руль потому что он сам подворачивает себя в правую сторону на градусов 7-10, поехал на развал с выключенным движком выставили ровно по полтора оборота, заводим двигатель руль влево крутиться на 1,3 а вправо на 1,6. Говорят что это электорорейка не настроена, в чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
14-11-2024 12:58 RE: допомога
Адаптация положения руля вам в помощь, Вася диагност. Шнурком. Можно попробовать скинуть клему с акб, затем у вас будет гореть красный руль на приборке, выкрутите руль на заведеную в одно крайнее положение, центр, и потом в другое крайнее - так же может помочь
Egor25 Немає
14-11-2024 13:05 RE: допомога
А зняти кермо і переставити на 1-2 зуба, не вирішує проблему?
Fenix44 Немає
14-11-2024 14:44 RE: допомога
Преставляли кермо, на не заведеному усе ровно, як тільки запускаєшся одразу руль де докручується в крайнє ліве положення
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2024 14:44 Fenix44.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
14-11-2024 14:59 RE: допомога
Еще раз, адаптация руля, датчик g85 кажись. Делается програмно. Если повезет, сброс акб может помочь
Egor25 Немає
14-11-2024 15:50 RE: допомога
Після перевстановлення керма, зняти клему або скинути адаптацію, має загорітись жовте кермо на панелі, повний виворіт в обидві сторони робить адаптацію.
Не знаю, чи це той випадок.
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 768 18-11-2024 16:20
  Потрібна допомога Руслан гриняк 3 373 07-10-2024 11:40
Останнє: Libr
  Потрібна допомога Руслан гриняк 2 334 26-09-2024 19:04
Останнє: Martine
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 1 312 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Потрібна допомога (послуга) Sheket 26 3 337 18-06-2022 23:48
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 4 282 03-05-2022 22:24
  ABS ESP Roomster потрібна допомога Flames 3 597 12-02-2022 13:22
  Хлопці, треба допомога!!!! Edik 11 1 804 14-04-2021 08:22
Останнє: Edik
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 6 283 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  Потрібна допомога! Andrey_S 12 2 765 05-11-2019 07:01
Останнє: Andrey_S
