Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік
Nazarik Немає
Приєднався: Jan 2023
30-01-2023 22:00 Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік
Незнаю чи була така тема на форумі але в пошуку не знайшов. Народ підкажіть в чому справа, літом став власником перший раз автомобілем з дизельним двигуном, два місяці назад замінив масло (на сервісі залили4.5 літри, перечитавши літератури зрозумів що майстер перестарався) проїхав приблизно 1500 км. І рішив провірити рівень масла, виявилось його там булого забагато приблизно на сантиметр більше максимума при цьому замітив білий дим з різким запахом при прогріві двигуна після заведення, обороти постійно 1000, падають тільки після прогріву до робочої температури. Злив я пів літри масла і рівень став чуть менше максимума, але після того проїхав ще кілометрів 800 і рівень знову більше максимуму. Вчора прогнав її по трасі 160 на темпоматі і так хвилин 20-30, приїхав на мийку помив машину сів завів обороти в нормі але на декілька секунд і знову виросли до 1000 (кліма в ключена постійно температура на вулиці -1°) Розумію що туди попадає дизель, тепер цікавить мене в чому справа(форсунки, фільтр, єгеер) як мені її тепер правильно вирішити. Після покупки заїхав до майстра щоб підключив комп і глянув по помилках так як під час покупки не мав змоги її зразу перевіряти, відповідь майстра була що важко знайти автомобіль з такими хорошими показниками що показує компютер але сажовий фільтр був забитий на 40 процентів і сказав що потрібно зробити регенерацію через компютер але він не зміг її запустит і рішив її прогнати по трасі після чого комп йому показав 15 %, пробіг автомобіля 255 тис.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
30-01-2023 22:39 RE: Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік
Курите темы по сажевому, по регенерации, соседнюю по 1.6 - смысл один или они не заканчиваются (реги) или сильно часто, причины и прочее найдете в тех ветках. У вас дт в масле. Ксли бы авто было без сажевого фильтра- то сальник тнвд, а так при надичии сажевого - 99 процентов что вопрос в регенерациях. По какой причинк они не проходя, не заканчиваются или выжигает плохо - это уже другой вопрос, возможно что просто термостат открывается на 60 градусах, а может и всё что связано с экологией
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
31-01-2023 13:23 RE: Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік
1000 обертів двигуна, це із-за того що працюють три тени PTC швидкого обігріву салону, щодо рівня оливи це справа в тому що не даєте завершитися регенераціямHello!
Skoda simply clever.
Nazarik Немає
31-01-2023 20:14 RE: Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік
(31-01-2023 13:23)Gr_Vetal :  1000 обертів двигуна, це із-за того що працюють три тени PTC швидкого обігріву салону, щодо рівня оливи це справа в тому що не даєте завершитися регенераціямHello!
Як взнати чи то регенерація чи тени, виключати кліму? Недавно стояв на заведеній машині приблизно хвилин 40 і обороти були постійно 1000 поки не газанув легенько в кінці перед тим як заглушити тоді вони пропали але температура за цей час не піднялась більше 60 градусів.І в чому проблема білого диму з їдким запахом з ранку як прогріваю автомобіль, як проїду кілометрів десять дим пропадає але як заведу через хвилин пять після того як заглушу дим знову появляється, а запах лишається постійно не залежить чи дим є чи ні .
Gr_Vetal Немає
31-01-2023 22:31 RE: Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік
Тени вкл. і працюють до 70-80°С тосолу.
Викл їх можна тільки перевівши кліму на максимальний холод до увімкнення запалення і запуску двигуна.
Зранку точно дим чи пара із-за конденсату?
Рівень тосолу весь час на місці, не пропадає?
В авто більше шосейні чи міські поїздки?
Поїздки з ранку короткі, авто виходить на робочу температуру двигуна?
Найкраще контролювати регенерації через програму VAG DPF та автосканер OBD 2 блютуз.
Ось у моїй темі є повідомлення #148 де видно наглядно як воно працює.
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...99&page=15
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2023 22:31 Gr_Vetal.)
Photo рівень охолоджувальної рідини zevsuk 17 3 540 15-04-2025 11:08
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 5 448 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Знижується рівень охолоджуючої рідини fedin4uk 11 3 932 27-10-2023 16:06
Останнє: vitaliy_o
Question Рівень масла skoda A7, 1.6 Vlad0000 13 4 116 08-12-2021 12:58
  Недостовірний рівень палива tassap 25 7 369 30-09-2019 22:04
Останнє: tassap
  Піднявся рівень масла fabia 1,2tdi greenline Ігор Богданович 13 4 955 06-04-2019 20:17
  Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC masser 24 15 460 04-05-2018 21:25
Останнє: Kastyan4ek
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 942 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Skoda superb 1.6 tdi 2011 система EGR Олександр 2133 18 8 619 06-05-2017 18:18
Останнє: ШВАРЦ
  Рівень рідини гідропідсилювача керма. Андрій Львів 4 3 222 31-03-2016 18:21
Останнє: Гриша
