Сломал щуп прямо в посадочном месте, где обломок?
Vad_ Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Fabia 1.4
01-10-2008 20:39 Сломал щуп прямо в посадочном месте, где обломок?
Доброго времени суток, шкодаводы!
Сегодня обнаружил, что сломал (видно последний раз очень яростно его вставлял) щуп уровня масла... Т.е. рифлёная часть щупа по всей видимости осталась/провалилась внутрь посадочного места...
Понятно, что нужно все в порядок привести, собственно вопрос в том, чем грозит? Т.е. срочно ехать на СТО или же есть некое место (может магнит) в поддоне картера, куда скапливается вся дрянь?
И ещё вопрос, если снимать поддон картера, чем заранее запастись, может уплотнитель какой заранее прикупить? (чтобы не получилось, что разберу все, а собрать из старых расходных частей не получится)
Машина: шкода фабиа
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
на станцию бигом но ехать медленно!
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Если есть гараж - можно самому.
Купить прокладку поддона. Слить масло (если недольшой кусок может и сам вылелити через пробку). Снять поддон. Заодно и масло поменять с фильтром.
Если не ошибаюсь на насосе стоит сеточка, так что кусок щупа может и не пойдёт никуда. А может ... всё может быть
ИМХО. Я бы срочно в гараже сам поменял.
Исчу VAG
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Slavik_B :на станцию бигом но ехать медленно!
Ничего там страшного нет.
Никуда он не денется, никуда его не всосет.
Будешь на ТО, скажешь чтобы сняли поддон и вытащили..
Lazebnyy Немає
Был ВАЗ 2101 теперь Fabia New 1.4 - шустренький зверек
Ничего страшного не будет. Вон в копейках постоянно обламывается успокоитель цепи и нечего страшного - ездят с ним Smile. Иногда находят по две штуки когда снимают поддон.
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
А,что значит ничего страшного!Господа,вы ,что такое советывать!!!Кусок металла,плавает рядом с колленчатым валом,и это - фигня!??!?!?Нужно срочно масло поменять,и попробывать,в масло-словное отерстие засунуть специальный магнит цилиндрической формы - на эластичном стержне (он для таких целей и предназначен),если "извлечение" таким методом не поможет,то снимать маслянный поддон...но может оказаться ,что кусочек...тю-тю.Короче говоря,нужно срочно предпринимать "извлекающие" меры!!!
Мавпун Немає
CNH :!Кусок металла,плавает рядом с колленчатым валом,и это - фигня!??!?!?!!!
Кусок метала ПЛАВАЕТ ??? Laughing
Вы, когда-нибудь поддон снимали?
Представьте себе кастрюлю в которой масло, из нее трубкой высасывается масло. На конце трубки тонюсенькие дырочки, как в душе. Далее в фильтр, а только потом к коленвалу...
Или Вы думаете, что в поддоне мясорубка?
Vad_ Немає
Skoda Fabia 1.4
Всем ответившим спасибо! Почти успокоили.
собственно обнаружил это случайно, так что даже не знаю сколько времени с обломком езжу уже, пару недель так точно.
На сколько я понимаю, на сливной крышке масла, должен быть магнит, специально для таких внештатных ситуаций.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Магнит должен быть но удержыт ли он кусок щупа.
Мой дядя тис. 50 гдето проездил с гайкой в поддоне, и нормально, но канечно у него был москвич.
Я бы советовал, искать кусочек.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
WTS Немає
Донецк
SuperB 1.8T Elegance
Проценко :Магнит должен быть но удержыт ли он кусок щупа.
Насчёт гаек - лет 10 назад знакомый уронил во время регулировки в карбюратор УАЗика гайку. Думал, писец будет. Говорит, даже слышно было, как эта гайка пару минут звенела в циллиндре, а потом перестала. И ездил дальше, как ни в чём не бывало. А когда пришло время ремонтировать мотор - нашли эту гайку, впечатанную в поршень. Very Happy
А кусочек щупа лично я бы тоже достал. А то спал бы плохо... Курить
(099) 112-43-33
  штуцер ..сломал выход Kisen 4 1 701 10-06-2020 23:31
Останнє: Kisen
  Сломал зеркало о маршрутку Сергей. 1 1 344 02-04-2019 19:14
  Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена? Ramonsterator 13 6 596 24-02-2016 21:12
Останнє: vidic
  сломал ручку открытия капота Alex_jr 17 22 246 01-02-2016 23:28
Останнє: YuraM
  Снимал стартер на Туре и сломал какай-то штекер doki 3 2 097 25-07-2015 21:19
Останнє: Юрій
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 391 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Масло в неположеном месте Skodник 13 4 204 12-06-2013 01:39
Останнє: Skodник
  Подскажите о посадочном месте руля. Captan 1 1 184 05-03-2013 17:15
Останнє: Yura_82
  Сломал шторку вентиляции салона Skodник 2 1 973 23-06-2012 15:07
Останнє: Skodник
  Малёхо каптит. Масло на месте((( ? Vlad1358 27 9 357 06-12-2011 15:30
Останнє: Владислав
