Снимал стартер на Туре и сломал какай-то штекер
doki Немає
Приєднався: Jul 2015
25-07-2015 15:13 Снимал стартер на Туре и сломал какай-то штекер
После демонтажа и монтажа стартера обнаружил переломанный штекер. Подскажите как его найти в продаже? Может код у него есть. Говорят отвечает за включения задних огней.
все, нашел. Код 02K945415C. Датчик заднего хода
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2015 15:27 doki.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-07-2015 18:47 RE: Снимал стартер на Туре и сломал какай-то штекер
Лягушку заднего хода.Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
25-07-2015 21:05 RE: Снимал стартер на Туре и сломал какай-то штекер
Есть фабийная. Они вроде как одинаковые
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Юрій Немає
Приєднався: Dec 2014
25-07-2015 21:19 RE: Снимал стартер на Туре и сломал какай-то штекер
(25-07-2015 15:13)doki :  После демонтажа и монтажа стартера обнаружил переломанный штекер. Подскажите как его найти в продаже? Может код у него есть. Говорят отвечает за включения задних огней.
Я так тоже себе заменил. А фонари заднего хода работают через раз, особенно при нагретом двигателе. Купил ещё один. Фонари опять работают через раз, при в крученом в коробку. Нажимаю руками (когда выкрутишь и вставишь у фишку) работает все нажатия, фонари загораются. Не хватает нажимного штока 1 мм. Чтобы не резать его на станку (метал гайки ослаблять) - пришлось напаять 1 мм. Работает уже 40 000 км (+ один в запасе). Удачи. Он не дорогой.
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 866 25-11-2024 10:11
  Не включается стартер shuric777 14 4 162 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  штуцер ..сломал выход Kisen 4 1 727 10-06-2020 23:31
Останнє: Kisen
  Стартер не крутится codex 35 35 205 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
  Сломал зеркало о маршрутку Сергей. 1 1 360 02-04-2019 19:14
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 94 156 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 278 03-10-2018 16:23
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 598 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 2 060 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Кто сам снимал обшивку? kristal 31 10 001 12-03-2017 12:57
Останнє: Pilson
