Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
19-02-2016 22:53 Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
Всем привет! Случилась штука такая(
Зеркало целое, все работает - только вот крепление отломалось(
На месте посмотрел - думал то пластик, а по факту - вроде как метал..)
Фотки:
http://cs630719.vk.me/v630719589/188a4/_vg6KftJCOI.jpg
http://cs630719.vk.me/v630719589/188ae/y9Edh1kqpys.jpg
Что подскажете?
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2016 23:01 Ramonsterator.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
19-02-2016 23:00 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
Вроде как только была тема про зеркало!
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
19-02-2016 23:01 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
(19-02-2016 23:00)BigB :  Вроде как только была тема про зеркало!
Там про стекляху(
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
19-02-2016 23:18 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
Это не простой металл! Похоже наверно новое зеркало! Был опыт с разборкой своего зеркала! Купил б/у , покрасил и забыл! С приобретением б/у зеркала есть несколько нюансов! Будет интересно расскажу !Hello!
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
19-02-2016 23:23 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
(19-02-2016 23:18)BigB :  Это не простой металл! Похоже наверно новое зеркало! Был опыт с разборкой своего зеркала! Купил б/у , покрасил и забыл! С приобретением б/у зеркала есть несколько нюансов! Будет интересно расскажу !Hello!
Интересно, но может просто можно снять его, засверлить пару дырочек с запасом, и скрутить две разломаные половинки болтами?)) Хм
Вообще чтобы его снять - надеюсь карты снимать не надо - только угольник с динамиком?)
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
19-02-2016 23:40 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
Насчёт снять, возможно карту и ненадо снимать но там сама фишка поключения зеркала находится под картой совсем рядом с уголком динамика ! Если достаните то тогда не надо снимать, я так не делал!
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
19-02-2016 23:43 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
(19-02-2016 23:40)BigB :  Насчёт снять, возможно карту и ненадо снимать но там сама фишка поключения зеркала находится под картой совсем рядом с уголком динамика ! Если достаните то тогда не надо снимать, я так не делал!
Т.е. вы карту снимали?)
У меня негативный опыт от снятия карт на своей предыдущей vw vento (на базе golf3) - у октавии такие же унылые и хлипкие крепления карт??))
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
19-02-2016 23:54 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
Да я снимал но по другой причине а зеркало было второй проблемой!Mr. Green Крепления на картах как по мне так хорошие я правда не знаю какие на фольце! Там на саморезах . Для меня как не профессионала больше проблем снять блок управления стеклоподьемниками!!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
20-02-2016 01:23 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
Зеркало имеет доступ к ремонту и без снятия карт!
Если надо,карты снимаются без проблем!
А вот соединить на болтах не очень получится!
Купите б.у. Дешевле по затрате во времени на ремонт!
А в друг понадобится зеркало сложить?
Из опыта,только новый элемент!Hello!
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
20-02-2016 01:55 RE: Сломал зеркало( Можно ли сделать или только замена?
(20-02-2016 01:23)Гайдук Владимир :  Зеркало имеет доступ к ремонту и без снятия карт!
Дык верно! Соединяем и засверливаем С УМОМ части которые разлетелись, и смотрим чтоб конструкция складывалась при необходимости)) Wave
  штуцер ..сломал выход Kisen 4 1 727 10-06-2020 23:31
Останнє: Kisen
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 926 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
  Сломал зеркало о маршрутку Сергей. 1 1 360 02-04-2019 19:14
  Зеркало с затемнением/ подогревом Andrey007 1 1 578 13-02-2019 16:09
Останнє: Andrey007
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 904 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 134 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Тема на час! Чем зеркало приклеить? Захарчик 5 3 274 03-04-2018 07:25
Останнє: Alexwas
  Это только мне кажется или... Максимилиан 22 7 281 10-10-2017 19:59
Останнє: @ndruxa
  відпало зеркало в салоні vlad_70 10 4 986 26-08-2017 21:49
Останнє: Виталий 333777
  Отвалилось зеркало заднего вида. zlodey 15 15 715 20-08-2017 09:04
Останнє: vlad_70
